Описание темы:N52 3.0
Очень много ест масла :(((
Старый 28.02.2011, 14:58 #1
Авто: BMW 530Xi E60
По умолчанию Очень много ест масла :(((
всем привет!
Вот в общем такая шляпа. Машина все таже 530Xi.
Предыдущий хозяин лил вроде Castrol magnatec 5w40. C его слов якобы менял колпачки, гидрики (верить наверное не стоит, там пипец прощелыга).
Ладно. Масло поменял после покупки, залил Ликви моли 5w30, отъездил 3,5К попросило литр масла. И потом практически каждые 1-1,3К по литру масла. Ну типа решил сделать раскоксовку - сделал ...гуано не много было , тачка прела всю ночь. Поменял масло. Ликви снова. Так вот ...через почти 1к попросилло литр - долил, НО ЭТО ЕЩЕ ФИГНЯ ...проехал после этого примерно 500 км снова просит литр.
В итоге слил масло чтоб визуально замерить СКОЛЬКО слилось, щупа то нет ...в итоге ...комп не врет(((....Компрессия 12 по всем горшкам, свечи чистые, без признаков масла. КВКГ менян 7 тыщ назад вместе с трубками и прочисткой картерного слива.
НО блин такая фигня еще ...снимал впускной коллектор ...надо было поменять один DISA умерший ..так вот в коллекторе масла было п***ец просто (сорри за мат) ... КВКГ новый ...прочистил тогда весь коллектор все дырки там технологические...я не знаю короче чего делать....
SuicideR вне форума
Старый 28.02.2011, 15:32 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
КРКГ новый а патрубки все надо прочищать что идут из головы и щуп надо чистить и вообще всю систему! если вообще все было почищено то возможно что проблема в масло съемных колпачках! Визуально на моторе не видно никаких подтеков?
Arbeit macht frei...
Старый 28.02.2011, 16:45 #3
Авто: BMW 530Xi E60
Все было не то чтобы почишено - новое все поставил, щуп прочистил. Давит в морозы с маслянного фильтра но там пипец...детские слезы - потеет. Вот так...да и как бы луж то нет под машиной...литр на 500 км ...!!!
SuicideR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 17:07 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
меняй кольца вместе с маслоотражательными колпачками,с проверкой блока цилиндров на износ
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 17:14 #5
Авто: BMW 530Xi E60
компрессия то в норме , блин (((((( ...епт ....замена колец плюс блок ...
Старый 28.02.2011, 17:23 #6
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от SuicideR Посмотреть сообщение
На поршнях кроме компрессионных колец есть ещё маслоотражательные..
А ты вообще как мотор при езде сильно крутишь?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 17:19 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Разберись откуда масло летит во впускной коллектор-----только при слабом разряжении в оном...
Старый 28.02.2011, 17:22 #8
Авто: BMW 530Xi E60
ну лететь то оно откуда может если обе DISa закидывает ))) ...с КВКГ ....вот ...я уже несколько раз снимал коллектор ....а про слабое разряжение ...я не понял ..не зватает образования ((
Старый 28.02.2011, 17:27 #9
Сказал спасибо: 136
при слабом разряжении клапан открыт масло летит..
Последний раз редактировалось вова 1951; 28.02.2011 в 17:28.
Старый 28.02.2011, 17:29 #10
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
да здраствует новосибирский бензин,самый лучший бензин в мире! марганец+ферроцен::
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
свечи на бмв е39 520i 2000г.в. М52 Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 15 12.04.2013 11:01
Продам очень много всего от E60 525 АКПП 2007 г.в. турбо диз. 197 л.с. ultraspo Продажа запчастей BMW 8 31.12.2011 18:46
Много масла Aleks Ремонт и эксплуатация BMW 9 10.02.2009 01:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
