Очень нужна помощь по двс N42 !
Старый 19.09.2012, 05:07 #1
По умолчанию Очень нужна помощь по двс N42 !
Доброго времени суток ВСЕМ !
Прошу помочь разобраться с проблемой , возникшей с мотором N42B20 .
Заключается она в следующем , при пусках после ночных стоянок , чаще всего в холодное время года , через некоторое время после запуска , начинались перебои в работе 3-го цилиндра , что сопровождалось миганием чека с последующим его включением постоянно , при этом отключался третий цилиндр , после перезапуска двигателя , проблема вместе с чеком исчезала и авто начинал работать ровно .
По диагностике были следующие ощибки :
1.Подогрев докатового лямбда зонда .
2.Сhecksum misfire .
3.Пропуск воспламенения в 3-м цилиндре .
Так же при выполнение тест блока в dis , проверка износа промежуточных рычагов , было указанно на износ рычага третьего цилиндра .
На днях , третий цилиндр отказал уже и на горячем двигателе , т . е . моргает чек , с последующим включением на приборной панели и соответственно работает не ровно , при отключении разЪема катушки на 3 - м цилиндре работа двигателя меняется не значительно .
Катушка , свечи - исключены .
Кстати , двигатель приблизительно около года эсплуатировался с изношенными маслосъемными колпочками и имел повышенный аппетит к маслу 1л/1000км .
Понимаю и не жду точных диагнозов , но мне бы очень помогли советы специалистов относительно перечисленных симптомов , а так же советы по выявлению неисправности .
Заранее благодарен !
Iceberg7 вне форума
Старый 19.09.2012, 07:53 #2
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Для начала померяй компрессию если маленькая налей в цилиндр масло и померяй снова поднялась.... кольца или прогорел поршень, так и осталась неизменной проблема в клапанах. Износ промежуточных рычагов это я понимаю речь идет о вальватронике если износ то впускной клапан не будет открываться.
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 09:34 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Iceberg7, скинь разъём датчика положения вала вальветроника. Если пропуск исчезнет - виновна механика вальветроника(промежуточные рычаги, эксцентриковый вал и т.д.). Если не поможет - ищи дальше в железе.
Старый 19.09.2012, 19:12 #4
Пробовал скидывать разъем - работает без изменений .
Что прогарает в первую очередь , поршень или клапана ?
Как я понимаю , последствия прогара проявлялись бы постепенно ?
Я поставил машину , до этого передвигался на ней почти весь день , через час завел - сразу пропуски по 3му цилиндру.
Iceberg7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 11:00 #5
Всем спасибо ! Вопрос решен .
Старый 22.09.2012, 12:51 #6
Аватар для bmw750
Сообщение от Iceberg7 Посмотреть сообщение
И какая была неисправность может поделишься?
Старый 22.09.2012, 13:36 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
Не царское это дело - с холопами инфой делиться.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 24.09.2012, 04:29 #8
Разумеется поделюсь .
Проблемой была сломанная в трех местах пружина выпускного клапана , третьего цилиндра .
Последний раз редактировалось Iceberg7; 24.09.2012 в 04:30.
Старый 24.09.2012, 07:47 #9
Аватар для bmw750
Неужели заводской брак. Свежие движки - новые проблемы!
Старый 24.09.2012, 09:00 #10
Вероятнее всего брак , в сервисе , в котором устараняли неисправность , утверждали что случай не первый .
Кстати пружины подходят с n62 и n46 .
очень нужна помощь... carscraft Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 01.05.2014 23:28
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь в улучшение е46 mustdie Форсаж 7 21.10.2011 12:15
Х6 05/2010 г.в., очень нужна помощь alexdzu Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 23.10.2010 04:34
Нужна помощь СРОЧНО плиз!!!! Антон86 Выбираем БМВ 33 05.04.2010 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
