-   -   Очень, очень большой расход масла БМВ Е60 М54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ochen-ochen-bol-shoi-rashod-masla-bmv-e60-m54-35248/)
Pilot 18.11.2015 18:58
Сообщение от Mustafo (Сообщение 380683)
свечи поменял,
Старые свечи не выкинул? Фото электродов свечей выложи!
подобной мохнатости на них нет (как на ближней)?
Mustafo 19.11.2015 00:06
Сообщение от Pilot (Сообщение 380721)
Выкинул их, был черный нагар на них немного, но не такой мохнатый как тут. Ты вроде с Алматы дорогой, не подскажешь где у нас могут все это посмотреть, компрессию и диагноз машине поставить?
Mustafo 19.11.2015 00:09
Сообщение от ice1k (Сообщение 380717)
Замерь компрессию,11-12 бар ,это норма,если меньше то уже износ компрессионных колец и соответсвенно маслосъемных. Если 14 и больше то это уже "маслянная" компрессия,колпачки.
Завтра или послезавтра заеду на компрессию, сейчас ищу толкового мастера тут, чтобы установили причину. Даже вот сегодня долил масло до уровня выше среднего, чуть погонял, вынул щуп на горячую машину- протер,вставил- сухой, чуть буквально масло есть, посмотрю с утра на холодную, а при спокойной езде вроде держится. Какое масло лучше заливать? заливаю Mobil 1, Castrol,уже не знаю что лить в нее, 10w40 масло
ice1k 19.11.2015 04:17
Лучше после ночной стоянки уровень проверь.
Mustafo 19.11.2015 11:48
Сообщение от ice1k (Сообщение 380741)
с утра проверил- минимум показал на щупе. Раскоксовка может помочь как вариант в этом плане?
ice1k 19.11.2015 13:51
Хуже не станет,а может и результат положительный даст. Да и по деньгам не так накладно.
Pilot 19.11.2015 18:30
Сообщение от Mustafo (Сообщение 380731)
В личку кинул контакт, позвони договорись на диагностику.
djleto77 21.11.2015 00:29
Прогрей машину, дай постоять на холостых мин 5-10, потом навали газу и смотри, повалит белый дым и запах жженого масла - точно МСК. Раскоксовка особо не поможет, так, в довесок можно после замены МСК. И еще раз проверь второй контур щупа, тот к которому от КВКГ резиновая сливная трубка идет, посмотри, не присасывает ли руку на заведенном моторе к маслозаливной горловине, должно чуть держать, но не вакумироваться. И для начала замерь компрессию, если больше 14, точно МСК льют. Масло 5-40 LL-01
Mustafo 21.11.2015 12:28
Сообщение от djleto77 (Сообщение 380927)
Спасибо дорогой, будем пробовать, она у меня 5-10 минут стоит газую нет белого дыма, а вот на холодную есть, и чуть воняет маслом, говорят кольца залегли вниз
Anatolich 22.11.2015 22:14
На моей E39 M52 такой же расход был. Меняли маслосъемные колпачки, толку ровно никакого. Далее вскрытие показало почти 100% износ поршневых колец плюс задиры на "зеркале" нескольких цилиндров. Загильзовали блок (очень удачно подобрали гильзы - поршни остались родные), поставили новые кольца. После этого проехал больше 40 000 км., расход масла НОЛЬ при любом режиме работы мотора.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
