-   -   очень тугой руль Х5 Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ochen-tugoi-rul-h5-e53-12263/)
ivan33232008 18.04.2011 09:57
Добрый день. Х5 Е53 2004 амер. рейка севротроник Очень туго крутится руль на месте, выяснил путем сравнения - проехал на другом Х5 небо и земля (руль легче раза в два.) ГУР проверяли - работает, жидкость в норме и чистая. Грешу на гидротрансформатор сервотроника. Как проверить его работу? И можно ли его починить?
545irbis 18.04.2011 10:12
Что за гидротрансформатор? Регулятор?
Проверь статус регулятора.
antonmai 18.04.2011 10:14
Читай ошибки.Гниёт разъём,провод.Блок кузовн. электроники горит защитный резистор .
Mik78 18.04.2011 10:16
Клапан сервотроника можно проверить , тупо подав на него напругу...
ivan33232008 18.04.2011 18:31
:facepalm::mad:ПО вину бился сервотроник по факту седня подняли- вместо клапана завальцовка - рейка самая обычная, поменяли жидкость (залил как накрышке АТF D-n III), помыли бачок - и нихера руль как на ВАЗ 2106 если не туже... как облегчить усилие? (руки накачены нормально:smile: )
Mik78 18.04.2011 18:36
Сообщение от ivan33232008 (Сообщение 115088)
руль как на ВАЗ 2106 если не туже... как облегчить усилие? (руки накачены нормально )
Вариантов два- либо насос либо рейка, склоняюсь к первому:shock:Хотя возможно и рейка перетянута..
Moryk 19.04.2011 00:53
Попробуй на развал заехать пусть ослабят гайку рейки, можно еще хадо залить в гур(присадка), тоже помогает процентов на 15% легче управление!:wave:
Рудольф 19.04.2011 06:26
У меня рейка стоит обычная и руль тоже туговатый ,он у всех такой у кого нет сервопривода ,не стем сравниваешь :biggrin:сравни с аналогичной машиной и сразу успокоишься,и утешайся тем что твоя р.рейка в два раза дешевле:biggrin:
ivan33232008 19.04.2011 14:36
Друзья покажите на схеме каким винтом можно рейку ослабить? начнем, как говорится с малого.
Mik78 19.04.2011 14:46
Сообщение от ivan33232008 (Сообщение 115265)
Да там он один стоит (перпендикулярно рейке) - не ошибёшся:wave::wave::wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
