Описание темы:греется
Охлаждение двигателя 528 e39
Старый 06.08.2010, 17:42 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Охлаждение двигателя 528 e39
Авто 528i Е39 1997 г.в.
Извините что много текста, но хочу полнее описать возникшую проблему, так что не обессудьте.
Во время движения стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости поползла в сторону красного сектора. Когда открыл капот, увидел что пространство от крыла до крыла было залито водой, снял резиновый патрубок который идёт от расширительного бачка к соединительному фланцу, обнаружил что в месте соединения фланца с патрубком сам фланец разрушен. В общем фланец на замену. При откручивании самого фланца, он у меня вообще развалился в руках. Поставил новый фланец, залил воду, прокачал систему, машина продолжает греться, на датчике наблюдается такая картина: сначала стрелка очень медленно ползёт к центру шкалы, в общем как обычно, затем минут 10-15 находится по центру шкалы, а затем начинает ползти в сторону красного сектора. Когда машина начала опять перегреваться, я в нарушение правил техники безопасности открутил маленькую пробочку, которая находится рядом с заливной горловиной расширительного бачка. Открутил, струя пара в потолок и вместе с ней брызги воды, и что интересно, пар горячий, а вот вода, которая вылетала вместе с паром тёплая. В чём может быть проблема? Я грешу на термостат.
Заранее спасибо!
Hogosha вне форума
Старый 06.08.2010, 17:44 #2
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
проверь термостат и помпу
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 17:48 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
А как можно проверить работоспособность термостата?
И как проверить помпу?
Последний раз редактировалось Hogosha; 06.08.2010 в 17:58.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 18:59 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
По термостату вопросов нет, как проверить нашёл информацию. А вот по помпе вопросы по проверке остались
Старый 06.08.2010, 19:37 #5
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
зачем воду доливал? температура кипения воды ниже чем антифриза! рвёт патрубки-вероятность неисправности крышки расш. бачка. по помпе-снимать и смотреть крыльчатку, может проворачиваться на валу
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 20:01 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить состояние помпы просто: на холостых оборотах негорячего ДВС открыть пробку радиатора, из байпасного отверстия должна вытекать вялая струя ОЖ, а при увеличении оборотов, до 2-3 и выше, должна вырываться полноценная струя.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 06.08.2010, 20:03 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
Была вода уже в системе до меня, я только доливал по необходимости
Старый 06.08.2010, 20:05 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
А что такое байпасное отверстие?
Старый 06.08.2010, 20:17 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Небольщое отверстие, размером 1,5/ 3мм, расположено в заливной горловине, справа по ходу авто, на глубине 10-15 мм от среза горловины.
Старый 06.08.2010, 20:32 #10
Аватар для Nikk
струйка может быть и от дополнительной помпы
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
