-   -   Охлаждение двигателя 528 e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ohlazhdenie-dvigatelya-528-e39-7828/)
Hogosha 06.08.2010 17:42
Авто 528i Е39 1997 г.в.
Извините что много текста, но хочу полнее описать возникшую проблему, так что не обессудьте.
Во время движения стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости поползла в сторону красного сектора. Когда открыл капот, увидел что пространство от крыла до крыла было залито водой, снял резиновый патрубок который идёт от расширительного бачка к соединительному фланцу, обнаружил что в месте соединения фланца с патрубком сам фланец разрушен. В общем фланец на замену. При откручивании самого фланца, он у меня вообще развалился в руках. Поставил новый фланец, залил воду, прокачал систему, машина продолжает греться, на датчике наблюдается такая картина: сначала стрелка очень медленно ползёт к центру шкалы, в общем как обычно, затем минут 10-15 находится по центру шкалы, а затем начинает ползти в сторону красного сектора. Когда машина начала опять перегреваться, я в нарушение правил техники безопасности открутил маленькую пробочку, которая находится рядом с заливной горловиной расширительного бачка. Открутил, струя пара в потолок и вместе с ней брызги воды, и что интересно, пар горячий, а вот вода, которая вылетала вместе с паром тёплая. В чём может быть проблема? Я грешу на термостат.
Заранее спасибо!
Анатолий777 06.08.2010 17:44
проверь термостат и помпу
Hogosha 06.08.2010 17:48
Сообщение от Анатолий777 (Сообщение 65637)
А как можно проверить работоспособность термостата?
И как проверить помпу?
Hogosha 06.08.2010 18:59
Сообщение от ХХХ (Сообщение 65639)
По термостату вопросов нет, как проверить нашёл информацию. А вот по помпе вопросы по проверке остались
Nikk 06.08.2010 19:37
зачем воду доливал? температура кипения воды ниже чем антифриза! рвёт патрубки-вероятность неисправности крышки расш. бачка. по помпе-снимать и смотреть крыльчатку, может проворачиваться на валу
545irbis 06.08.2010 20:01
Проверить состояние помпы просто: на холостых оборотах негорячего ДВС открыть пробку радиатора, из байпасного отверстия должна вытекать вялая струя ОЖ, а при увеличении оборотов, до 2-3 и выше, должна вырываться полноценная струя.
Hogosha 06.08.2010 20:03
Сообщение от Nikk (Сообщение 65674)
Была вода уже в системе до меня, я только доливал по необходимости
Hogosha 06.08.2010 20:05
Сообщение от 545irbis (Сообщение 65676)
А что такое байпасное отверстие?
545irbis 06.08.2010 20:17
Небольщое отверстие, размером 1,5/ 3мм, расположено в заливной горловине, справа по ходу авто, на глубине 10-15 мм от среза горловины.
Nikk 06.08.2010 20:32
струйка может быть и от дополнительной помпы
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
