Охлаждение радиатора е39
Старый 19.03.2017, 17:11 #1
Авто: Бмв 523i
По умолчанию Охлаждение радиатора е39
Привет форумчане! Проблемы с охлаждением на кузове е39 думаю знакомы многим владельцам. На ютубе видел ролики как убирают вискомуфту и устанавливают электрические вентиляторы. Я подумал, а можно ли задействовать вентилятор от кондея. Они ведь включаются только вместе.что если сделать включение этого вентилятора на прямую из салона и будет доп. охлаждение в пробках без кондея. Как думаете, возможно сделать?
Николай197676 вне форума
Старый 19.03.2017, 19:10 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Николай197676 Посмотреть сообщение
За тебя уже это сделали. Ничего не надо. Уберешь вискомуфту будет включатся от кондея вентилятор. Но тогда жди его скорой смерти.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
Николай197676 (20.03.2017)
Старый 19.03.2017, 20:12 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
там смотря че в блоке климата стоит.... можно включить можно отключить.. у друга на м52 не включается, у меня на м54 включается
Старый 19.03.2017, 20:13 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
поставь новую вискомуфту залей антифриз нормальный, убере труху и пух между радиаторами да езди на здоровье
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Старый 19.03.2017, 22:27 #5
Авто: ГАЗ М20А
+1 чистка основного радиатора это ежегодная необходимая работа.
Кондейный вентилятор врубается при аварийных режимах, кроме его скорой кончины скорее всего голову поведёт из за постоянного перегрева
И вискомуфта при забитом радиаторе не включается, необязательно её менять сходу, может она живая. Также без дифузора не включается
Старый 20.03.2017, 07:15 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
где вы так ездите что каждый год чистите, я за 5 лет один раз недавно залез шолуху пылесосом убрал и все.
но если в первый раз в мшину полез (после покупки) то конечно лучше все сразу проверить
Старый 20.03.2017, 11:53 #7
Авто: ГАЗ М20А
Да в Питере, пух от тополей с грязью отлично штукатурят радиатор, с грязью у нас проблем нет.
У меня слава богу не бмв, я их лишь чиню.
BMW e32 Замена радиатора отопителя на Е32 BEHR RED Сделай сам 17 12.11.2012 14:05
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Промывка радиатора Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:52
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:49
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
