-   -   Oilservice (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oilservice-69/)
doubled 17.07.2009 15:37
Ни у кого последствий "варварский" способ не вызывал?
Shahid 17.07.2009 19:01
Сообщение от bratka-nur (Сообщение 3947)
действительно ли это показывается реальный пробег?
Этот способ показывает все что угодно только не пробег...100%, точной информации нет что эти цифры показывают.
bazinotti 20.07.2009 01:15
Сообщение от Semen (Сообщение 194)
Как самомц сбросить oilservice?
Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.:
Разъем диагностики вновь изменен на стандарт OBD. Устанавливается не под капотом, а в салоне автомобиля.
1. Выключаем зажигание
2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
3. Поворачиваем ключ в положение 1
4. Ждем пока на экране не появится "Oil service" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса.
5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать.
6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"
Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина.
или
-Ключ в положение 0
-Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
и удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение 1
-Удерживаем кнопку нажатой еще 5 сек, пока на дисплее не появится
"Oil service" или "Inspection" и слово "Reset" или "Re"
-Еще раз нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 5 сек,
-При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы
обнулить индикатор предстоящего ТО
после того как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится
на обнуление замены тормозной жидкости, на дисплее появится
символ часов
-Коротко нажимаем кнопку, что бы перепрыгнуть через меню
обнуления интервала замены тормозной жидкости
-На дисплее появится "END SIA"
Igor344 31.07.2009 22:07
А что будет отображаться на приборке если не сбросить или просто прозевать Оилсервис?
bazinotti 01.08.2009 00:27
Сообщение от Igor344 (Сообщение 9741)
У меня горели два прямоугольника, красный и желтый. Не знал как сбросить, а до сервиса не доехал.
Так и ездил с красно-желтыми лампами тыщ 25.
е39, м52tu, 1999
БМВ086 29.08.2009 18:30
ВСЕМ ЗДРАСТЬЕ .....
2 ДНЯ НАЗАД САМ ПОМЕНЯЛ МАСЛО В ДВИЖКЕ , ПРОЧИТАЛ ТУТ КАК НАДО СБРОСИТЬ ОШИБКУ ..... ЗАМКНУЛ 7 И 19 РАЗЪЕМЫ -ПОМОГЛО .
....НО СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛИСЬ ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ КВАДРАТИК ......:shock:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, В ЧЕМ ДЕЛО ......??:help:
БМВ086 29.08.2009 18:31
БМВ-525 1989Г. Е34.
evgenijj 29.08.2009 23:16
7 пин 20-пинового разьема можно замыкать прямо на массу.Ничего варварского в этом нет-дилеры делали то же самое но с помощью красной приблуды с кнопкой и двумя светодиодами
135 30.08.2009 20:09
надо попробовать там ни че згорит
ВИКТОР ДЗЮБА 10.09.2009 19:41
А если не горят ни зелёные ни жёлтые ни красные индикаторы?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
