омыватель заднего стекла
Старый 28.05.2018, 09:44 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию омыватель заднего стекла
Добрый день !
очередная проблемка - через раз работает омыватель заднего стекла. завожу -не работает, пол часа еду - заработал, бывает сразу работает но после нескольких вкл перестает. моторчик в бачке поменял - картина та же.
куда дальше лезть? может там есть какая болячка распространенная , типа масса пропадает ??
lytkin вне форума
Старый 28.05.2018, 12:48 #2
Авто: ГАЗ М20А
На сараях обычно проблема в косе пятой двери, в принципе можно посмотреть статусы микриков и замков в диагностике, но для начала косу рассмотреть, пока дверь открывается
Старый 28.05.2018, 21:57 #3
Сказал спасибо: 47
точняк! забыл про косу! она ж мне два раза уже настроение портила. даже кондуктор справа оставил-чувствую пригодится....провод по wds искать только?рейн по плану проверки схему вроде должен показать - цвет проводка узнать?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 03:06 #4
Авто: ГАЗ М20А
Вскрой и всё увидишь, там редко одним проводком обходится. По уму заказывается ремкомплект, проводки там не простые, а специальные, много тонких проволочек внутри проводка. Но жаба крайне редко позволяет ремкомплект
Старый 29.05.2018, 10:09 #5
Сказал спасибо: 47
один момент- я про насос омывателя. не моторчик дворника.
включение ннасоса омывателя вряд ли через крышку багажника идет...я уж обрадовался что провода заменю и все.
насо стоит в бачке омывателя внутри переднего правого крыла. его я заменил, неисправность осталась.
а по двери багажника помнится провода ломались не по однлму , если чего то одно не работает а через неделю еще сюрприз оттуда - точно коса.
Старый 29.05.2018, 11:37 #6
Авто: ГАЗ М20А
Насос завязан на статус положения задней двери. Ну и активировать насос диагностикой можно, там вобще то предохранитель на него есть. Но врядли там проблема. Не помню вариантов, обычно ноги из косы росли
Последний раз редактировалось mike880; 29.05.2018 в 11:38.
Старый 29.05.2018, 21:33 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Помирает насосик постучишь по нему работает,через день опять поколотить надо. Пора бы заменить.
Старый 29.05.2018, 22:10 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Дык он его же поменял, но те же яйца. Может конечно кузовной модуль перепрошить надо, но не помню глюков на трёшках
Старый 30.05.2018, 01:27 #9
Сказал спасибо: 47
не работает больше.
про активацию через диагностику забыл - завтра попробую.
я так понял в косе тож может быть дело?
если закрытие не фиксируется то и мотор дворника вроде не должен включаться?
а в рулевой колонке не может в переключателе чего нить окислиться например?
Старый 30.05.2018, 11:06 #10
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
не работает больше.
Да где угодно может быть, старость дело такое. Смотри статусы. Активация идёт независимо не от чего. Может провод к моторчику сгнил, такое не редкость если битая машина была и повреждена изоляция
Омыватель заднего стекла Х3 Maxxim Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.05.2014 20:02
Обогрев заднего стекла и зеркал Mat Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.12.2010 14:41
Омыватель заднего стекла X5 Виктор Мазур Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.02.2010 23:29
Омыватель заднего стекла, e87 Erytreck Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.09.2009 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
