| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Добрый день ! очередная проблемка - через раз работает омыватель заднего стекла. завожу -не работает, пол часа еду - заработал, бывает сразу работает но после нескольких вкл перестает. моторчик в бачке поменял - картина та же. куда дальше лезть? может там есть какая болячка распространенная , типа масса пропадает ?? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
На сараях обычно проблема в косе пятой двери, в принципе можно посмотреть статусы микриков и замков в диагностике, но для начала косу рассмотреть, пока дверь открывается |
| | #3 |
Сказал спасибо: 47
точняк! забыл про косу! она ж мне два раза уже настроение портила. даже кондуктор справа оставил-чувствую пригодится....провод по wds искать только?рейн по плану проверки схему вроде должен показать - цвет проводка узнать?
| | #4 |
Вскрой и всё увидишь, там редко одним проводком обходится. По уму заказывается ремкомплект, проводки там не простые, а специальные, много тонких проволочек внутри проводка. Но жаба крайне редко позволяет ремкомплект |
| | #5 |
Сказал спасибо: 47
один момент- я про насос омывателя. не моторчик дворника. включение ннасоса омывателя вряд ли через крышку багажника идет...я уж обрадовался что провода заменю и все. насо стоит в бачке омывателя внутри переднего правого крыла. его я заменил, неисправность осталась. а по двери багажника помнится провода ломались не по однлму , если чего то одно не работает а через неделю еще сюрприз оттуда - точно коса. |
| | #6 |
Насос завязан на статус положения задней двери. Ну и активировать насос диагностикой можно, там вобще то предохранитель на него есть. Но врядли там проблема. Не помню вариантов, обычно ноги из косы росли
Последний раз редактировалось mike880; 29.05.2018 в 11:38. |
| | #8 |
| | #9 |
Сказал спасибо: 47
не работает больше. про активацию через диагностику забыл - завтра попробую. я так понял в косе тож может быть дело? если закрытие не фиксируется то и мотор дворника вроде не должен включаться? а в рулевой колонке не может в переключателе чего нить окислиться например? |
| | #10 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Да где угодно может быть, старость дело такое. Смотри статусы. Активация идёт независимо не от чего. Может провод к моторчику сгнил, такое не редкость если битая машина была и повреждена изоляция
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Омыватель заднего стекла Х3 | Maxxim | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 22.05.2014 20:02 |
| Обогрев заднего стекла и зеркал | Mat | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 13.12.2010 14:41 |
| Омыватель заднего стекла X5 | Виктор Мазур | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.02.2010 23:29 |
| Омыватель заднего стекла, e87 | Erytreck | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 30.09.2009 23:53 |
