-   -   омыватель заднего стекла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/omyvatel-zadnego-stekla-40018/)
lytkin 28.05.2018 09:44
Добрый день !
очередная проблемка - через раз работает омыватель заднего стекла. завожу -не работает, пол часа еду - заработал, бывает сразу работает но после нескольких вкл перестает. моторчик в бачке поменял - картина та же.
куда дальше лезть? может там есть какая болячка распространенная , типа масса пропадает ??
mike880 28.05.2018 12:48
На сараях обычно проблема в косе пятой двери, в принципе можно посмотреть статусы микриков и замков в диагностике, но для начала косу рассмотреть, пока дверь открывается :smile:
lytkin 28.05.2018 21:57
точняк! забыл про косу! она ж мне два раза уже настроение портила. даже кондуктор справа оставил-чувствую пригодится....провод по wds искать только?рейн по плану проверки схему вроде должен показать - цвет проводка узнать?
mike880 29.05.2018 03:06
Вскрой и всё увидишь, там редко одним проводком обходится. По уму заказывается ремкомплект, проводки там не простые, а специальные, много тонких проволочек внутри проводка. Но жаба крайне редко позволяет ремкомплект :smile:
lytkin 29.05.2018 10:09
один момент- я про насос омывателя. не моторчик дворника.
включение ннасоса омывателя вряд ли через крышку багажника идет...я уж обрадовался что провода заменю и все.
насо стоит в бачке омывателя внутри переднего правого крыла. его я заменил, неисправность осталась.
а по двери багажника помнится провода ломались не по однлму , если чего то одно не работает а через неделю еще сюрприз оттуда - точно коса.
mike880 29.05.2018 11:37
Насос завязан на статус положения задней двери. Ну и активировать насос диагностикой можно, там вобще то предохранитель на него есть. Но врядли там проблема. Не помню вариантов, обычно ноги из косы росли
nbmw 29.05.2018 21:33
Помирает насосик постучишь по нему работает,через день опять поколотить надо. Пора бы заменить.
mike880 29.05.2018 22:10
Сообщение от nbmw (Сообщение 418655)
Дык он его же поменял, но те же яйца. Может конечно кузовной модуль перепрошить надо, но не помню глюков на трёшках
lytkin 30.05.2018 01:27
не работает больше.
про активацию через диагностику забыл - завтра попробую.
я так понял в косе тож может быть дело?
если закрытие не фиксируется то и мотор дворника вроде не должен включаться?
а в рулевой колонке не может в переключателе чего нить окислиться например?
mike880 30.05.2018 11:06
Сообщение от lytkin (Сообщение 418663)
не работает больше.
Да где угодно может быть, старость дело такое. Смотри статусы. Активация идёт независимо не от чего. Может провод к моторчику сгнил, такое не редкость если битая машина была и повреждена изоляция
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
