Описание темы:Что сделать?
Опорная "труба" домкрата
Старый 26.07.2011, 15:17 #1
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Question Опорная "труба" домкрата
Под конец выполненого ТО ,произошла неприятная весчь. Когда прокачивал тормоза, "лопнула" сварка вокруг отверстия под стандартный домкрат в пороге... (братец за сто кг ,успел сесть раньше чем я подставил опору внизу!)
Слава Юпитеру у меня только одно такое место,остальные в порядке,к тому же еще раньше там была дырка,но ,как всегда, оставляешь "на потом"...
Вопрос:
Достаточно ли обварить сваркой видимую часть?
Или нужно еще гдето править?
Тиберий вне форума
Старый 26.07.2011, 16:29 #2
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Вопрос:
Больное место е36. Не отделаешься только обваркой, придется вырезать и вываривать поддомкратник в пороге, его вырвало, он несущую функцию выполняет + замена панели порога.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 16:34 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
Его вырвало из порога, это только часть его крепления,другая часть где?
Замена порога??? По моему это перебор...
Я его "вернул" по центру, видно что остался часть ободка.... :)
Последний раз редактировалось Тиберий; 26.07.2011 в 16:35.
Старый 26.07.2011, 17:28 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
1 точка сварки на хорошем металле держит 60кг на отрыв, если добротно все обработать и обварить то возможно все обойдется! Но сгнило то там из-за влаги... я б поискал откуда она туда попадает и постарался устранить!
Arbeit macht frei...
Старый 26.07.2011, 23:42 #5
Авто: Е39, Е38, Е65
поробуешь еще пару раз поднять увидишь весь перебор сам. Отгнивает этот поддомкратник внутри накладки порога, приваривается к внутренним панелям внутри порога. Для этого нужно минимум срезать накладку порога возле трубы, а сама накладка стоит 40-50 у.е. на всю сторону+покраска+сварочные работы. Стоит ли заморачиваться за такие деньги решать тебе. Влага попадает из-за стеков от люка...
Старый 27.07.2011, 10:11 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Вот я так и мыслю, вставить кольцо 2-3мм толщиной и обварить по кругу...
Будем поискать полюбому
Старый 01.08.2011, 17:52 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Заварил без "кольца"... конечно не так красиво как "родное" но зато крепко,вопрос только как быстро отвалится.Хотя замазал всё насовесть
А по поводу "как и откуда" есть подозрение,но проверить немогу т.к. скорее всего это уже устранено... жаль что поздно
Старый 01.08.2011, 19:00 #8
Авто: Е39, Е38, Е65
загляни в "Сделай сам" на форуме и найди "борьбу с ржавчиной" - по ролику сразу поймешь что и где приваривается и что является ребрами жесткости в твоем кухове, а не наружние кольца варить...
Старый 02.08.2011, 14:12 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Видел я этот ролик раньше. У меня другой вариант.Порог целый,и скорее всего еще родной... Все кто видели,кузовщики, антикорщики удивляются...
Но вечного небывает...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
