Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Что сделать? |
26.07.2011, 15:17 | #1 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Опорная "труба" домкрата Под конец выполненого ТО ,произошла неприятная весчь. Когда прокачивал тормоза, "лопнула" сварка вокруг отверстия под стандартный домкрат в пороге... (братец за сто кг ,успел сесть раньше чем я подставил опору внизу!) Слава Юпитеру у меня только одно такое место,остальные в порядке,к тому же еще раньше там была дырка,но ,как всегда, оставляешь "на потом"... Вопрос: Достаточно ли обварить сваркой видимую часть? Или нужно еще гдето править?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
26.07.2011, 16:29 | #2 |
Участник тусовки Регистрация: 19.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
26.07.2011, 16:34 | #3 | |
Сказал спасибо: 42
Замена порога??? По моему это перебор... Я его "вернул" по центру, видно что остался часть ободка.... :)
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 26.07.2011 в 16:35. | |
26.07.2011, 17:28 | #4 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
1 точка сварки на хорошем металле держит 60кг на отрыв, если добротно все обработать и обварить то возможно все обойдется! Но сгнило то там из-за влаги... я б поискал откуда она туда попадает и постарался устранить!
26.07.2011, 23:42 | #5 |
Откуда: Беларусь Авто: Е39, Е38, Е65 | поробуешь еще пару раз поднять увидишь весь перебор сам. Отгнивает этот поддомкратник внутри накладки порога, приваривается к внутренним панелям внутри порога. Для этого нужно минимум срезать накладку порога возле трубы, а сама накладка стоит 40-50 у.е. на всю сторону+покраска+сварочные работы. Стоит ли заморачиваться за такие деньги решать тебе. Влага попадает из-за стеков от люка...
27.07.2011, 10:11 | #6 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Вот я так и мыслю, вставить кольцо 2-3мм толщиной и обварить по кругу... Будем поискать полюбому
01.08.2011, 17:52 | #7 |
Сказал спасибо: 42
Заварил без "кольца"... конечно не так красиво как "родное" но зато крепко,вопрос только как быстро отвалится.Хотя замазал всё насовесть А по поводу "как и откуда" есть подозрение,но проверить немогу т.к. скорее всего это уже устранено... жаль что поздно
01.08.2011, 19:00 | #8 |
загляни в "Сделай сам" на форуме и найди "борьбу с ржавчиной" - по ролику сразу поймешь что и где приваривается и что является ребрами жесткости в твоем кухове, а не наружние кольца варить...
02.08.2011, 14:12 | #9 |
Сказал спасибо: 42
Видел я этот ролик раньше. У меня другой вариант.Порог целый,и скорее всего еще родной... Все кто видели,кузовщики, антикорщики удивляются... Но вечного небывает...
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
