Опорные под-ки MIELE Помогите срочно
Старый 29.03.2011, 21:49 #11
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
MIELE просто говно, нет такого производителя авто запчастей, хач гараж какой-нибудь лепит
Я уже понял буду опять снимать и менять на лемфёрдер.
Просто достало это уже третий раз за три недели зае.....я
bigrei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:56 #12
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
Сообщение от bigrei Посмотреть сообщение
Когда я себе поставил люфт был примерно 1-2 мм на собраной стойке.
Люфта не должно быть вообще.
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 22:09 #13
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Сообщение от BMW316I Посмотреть сообщение
Я уже ПОТОМ так и понял
Старый 29.03.2011, 22:11 #14
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Ксати сегодня для сравнения смотрел подшипник от десятки там вообще люфта нет
Старый 29.03.2011, 22:20 #15
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Авто: BMW 3 СЕРИИ
может при установке не правильно подшипник устанавливаете в ступицу или затягиваете гайгу не до конца?
Старый 29.03.2011, 22:34 #16
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Извините конечно, но при чём здесь ступица
Старый 29.03.2011, 22:36 #17
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Авто: BMW 3 СЕРИИ
извеняюсь. не на том форуме написал
Старый 29.03.2011, 23:24 #18
Авто: bmw530
люфт будет, но очень небольшой(при любых опорниках). при мелкой дрожи как ты говорил как правило - 1.-нижняя секция рулевого вала(чётко отдаётся в рулевое колесо), 2.- так называемые верхние рычаги(дребезжащий стук гдето спереди при езде например по гравию)- практически не выявляется дефект при диагностике ходовой, даже в снятом состоянии шар будет тугим (машина на колесах на яме - двое мужиков дергают его вверх вниз по другому никак) . 3. смотреть втулки стабилизатора (уточни 22или 24 бери ТОЛЬКО оригинал). Твой случай похож на вариант2....
dmitry045 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dmitry045 за это сообщение:
bigrei (29.03.2011)
Старый 29.03.2011, 23:40 #19
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Сообщение от dmitry045 Посмотреть сообщение
1.в руль ничего не отдает
2.есть картинка или ссылка что это за рычаг
3.втулки целые менял недавно
Старый 30.03.2011, 12:32 #20
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Не было на складе где покупал будут только в начале апреля
Если речь про 31 33 6 752 735 , то вот тут давно лежат:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
