Опорные подшипники передних стоек Е32
Старый 19.07.2011, 18:44 #1
Авто: ВМВ 730
По умолчанию Опорные подшипники передних стоек Е32
БМВ 730, Е32. Имеется проблема с опорными подшипниками передних стоек, подушки к которым крепятся амортизаторы надорваны. Было установленно снизу под подушкой шайбу. Выглядит красиво, аморт не пытается лезть под капот, но при дальнейшей эксплуатации, авто стало табуреткой и некомфортно переезжает неровности дороги. Узел на эту модель продается в сборе и цена как по мне заоблачная за кусок резины и две чашки с подшипником в 170 долларов за штуку. Смотрел по схемам на других моделях БМВ эти узлы раздельные, подшипник, чашки, подушка. Возможно, ли поставить этот узел с другой модели БМВ? Или как устранить проблему другими способами?
Последний раз редактировалось andrey_notar; 19.07.2011 в 18:51.
andrey_notar вне форума
Старый 19.07.2011, 18:55 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Узел опорного подшипника идет в сборе. С самим подшипником, кстати. Если у Вас очумелые ручки - то на заводе bmw других решений не знают. Не в обиду будет сказано........
Старый 19.07.2011, 19:07 #3
Авто: ВМВ 730
Да я это знаю, своими руками щупал и переделывал. Смотрю по ексисту что на Е38 кузове подушка и подшипник раздельные, а подойдет ли он. И цена подушки в 6 раз меньше, и предложений больше.
andrey_notar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 19:35 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Следует учитывать, что диаметр внутренний опорного подшипника связан напрямую к диаметру шейки амортизатора. У разных производителей он свой. Тем более на тех машинах уже в истории.... Грубо говоря - берешь амор BOGE, и чашку к нему соответственно. А на е32 я честно говоря, вообще не припомню, чтобы там был подшипник. Там просто резинка, а поворот осуществляется за счет прокручивания штока самого амортизатора .....Как бы такая переделка не встала потом боком.....
Старый 19.07.2011, 19:38 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Извиняюсь... Подзабыл уже... Подшипник есть, но он внизу.
Старый 20.07.2011, 15:22 #6
Авто: ВМВ 730
Подшипник есть, в чашке под пружину вварена резиновая втулка, где прикручивается сам амортизатор.
Нашел что одна стойка открутилась, затянул, стучать перестало, но машинка жестковата.
Думаю сделать фигурную шайбу и всунуть туда отбойник (его часть) и будет оно ходить вечно. Но этим нужно заниматься, и так три дня загорал под машиной.
В Е 38 оно похоже, но не знаю подойдет ли. Нужно поискать, у кого то такую подушку и сравнить со своей. Я так понял этим ни кто не заморачивался.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
