| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
значит уже обсуждал их в этой теме значит все таки зарядили они мне его, но не факт то, что плотность подняли. Но все же в -27 я заводил ее свободно, после хорошего подогрева котлом. Сегодня -4, завожу, проблема та же. Что интересно, то это второй раз случается и случается во время перепада температуры, то есть в теплую погоду. может ли это как то влиять на плотность? значит подъехал товарищ, пробовали подкурить от гораздо слабого акума, чем мой, АЦЦ работает, зажигание работает, все вроде идеально, а вот стартер не крутит, просто при повороте ключа щелчки и все, как я понимаю, он просто в хлам разряжен и мощности его АКБ не хватает, чтоб крутануть мой стартер. правильно ли я все понимаю? какие еще могут быть причины столь внезапного и ПОЛНОГО разряда АКБ? |
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
пока ничего нет, смотреть не чем, но знаю что практически нулевое, 0.8 (было в прошлый раз, если не ошибаюсь) то есть вообще, не центр замок, ни ацц ни свет, вообще ничего не работало, вмагазине удивились от такой полнейшей разрядки. где искать утечки? на акуме, электролита? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | Nashorn, сначало это диагностика,может стартер брать на себя,разрядку так же даёт сигнализация и эмобилайзер,вообщем нормальныйс электрик причину найдёт,а гадать и типа что и как писать не надо
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.03.2011
смотри утечку сними минус с аккума и между ними вставь амперметр и в течении трех пяти минут смотри показания как показания станут неизменными результат напиши (0.02-0.06) идеал!
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Вот в ней бы и продолжал, зачем новую создавал? Цитата:
Было у меня такое.В той теме тебе говорили, что "Ёжик", проверь его. | |
| | #7 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: ЯНАО Авто: BMW 520I E39 | что за ежик как и где его смотреть, посмотрю и что дальше? я пока в этих делах дуб дубом, если можно, то объясните мне все пожалуйста с максималной подробностью, как ребенку в 1 классе.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | ежик..это выходной каскад вентилятора...зайди в поиск (наверху страницы)...объяснять долго..подробно писали...но для начала попробуй рабочую АКБ..покатайся с ней.
| | #9 | |
Сказал спасибо: 113
поэтому не подскажу, просто знаю, что он может легко высадить АКБ, стоит где-то в ногах у пассажира переднего, похож на ежа В поиске ищи инфы море![]() Вот ambrozi тебе говорил о выходном каскаде вентилятора, так вот это он и есть И про свет в багажнике он тебе говорил. | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 33
| BMW X5 3.5d проблемы с SCR (и опять глюк с мочевиной) | DigiDrag | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 25.12.2014 20:11 |
