опять проблемы с аккумомулятором
Старый 20.11.2012, 19:17 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию опять проблемы с аккумомулятором
значит уже обсуждал их в этой теме
значит все таки зарядили они мне его, но не факт то, что плотность подняли. Но все же в -27 я заводил ее свободно, после хорошего подогрева котлом. Сегодня -4, завожу, проблема та же. Что интересно, то это второй раз случается и случается во время перепада температуры, то есть в теплую погоду. может ли это как то влиять на плотность?
значит подъехал товарищ, пробовали подкурить от гораздо слабого акума, чем мой, АЦЦ работает, зажигание работает, все вроде идеально, а вот стартер не крутит, просто при повороте ключа щелчки и все, как я понимаю, он просто в хлам разряжен и мощности его АКБ не хватает, чтоб крутануть мой стартер. правильно ли я все понимаю?
какие еще могут быть причины столь внезапного и ПОЛНОГО разряда АКБ?
Nashorn вне форума
Старый 20.11.2012, 19:23 #2
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
донора заводили ?
какое напряжение на твоем аккуме до прикуривания ?
утечки искал ?
Targus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 20:08 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
пока ничего нет, смотреть не чем, но знаю что практически нулевое, 0.8 (было в прошлый раз, если не ошибаюсь) то есть вообще, не центр замок, ни ацц ни свет, вообще ничего не работало, вмагазине удивились от такой полнейшей разрядки.
где искать утечки? на акуме, электролита?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 20:42 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Nashorn, сначало это диагностика,может стартер брать на себя,разрядку так же даёт сигнализация и эмобилайзер,вообщем нормальныйс электрик причину найдёт,а гадать и типа что и как писать не надо
Старый 20.11.2012, 20:42 #5
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
смотри утечку сними минус с аккума и между ними вставь амперметр и в течении трех пяти минут смотри показания как показания станут неизменными результат напиши (0.02-0.06) идеал!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 10:14 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Вот в ней бы и продолжал, зачем новую создавал?
значит подъехал товарищ, пробовали подкурить от гораздо слабого акума, чем мой, АЦЦ работает, зажигание работает, все вроде идеально, а вот стартер не крутит, просто при повороте ключа щелчки и все, как я понимаю, он просто в хлам разряжен и мощности его АКБ не хватает, чтоб крутануть мой стартер. правильно ли я все понимаю??
Правильно. Было у меня такое.
В той теме тебе говорили, что "Ёжик", проверь его.
Старый 21.11.2012, 13:40 #7
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
машина может не засыпать...причина в выходном каскаде вентилятора...или в багажнике можт свет не гаснуть...тож сажает аккум...
Старый 21.11.2012, 13:51 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
сам проверь..возьми ареометр..
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
да...берет....для этого и существует значение на АКБ для холодного пуска
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
тоже как вариант
Nashorn,
попробуй поставить заведомо рабочую АКБ....и покатайся с ней
Старый 21.11.2012, 17:15 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
что за ежик как и где его смотреть, посмотрю и что дальше? я пока в этих делах дуб дубом, если можно, то объясните мне все пожалуйста с максималной подробностью, как ребенку в 1 классе.
Старый 21.11.2012, 17:23 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ежик..это выходной каскад вентилятора...зайди в поиск (наверху страницы)...объяснять долго..подробно писали...но для начала попробуй рабочую АКБ..покатайся с ней.
BMW X5 3.5d проблемы с SCR (и опять глюк с мочевиной) DigiDrag Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 25.12.2014 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
