опять проблемы с аккумомулятором
Старый 21.11.2012, 17:25 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
что за ежик как и где его смотреть, посмотрю и что дальше? я пока в этих делах дуб дубом, если можно, то объясните мне все пожалуйста с максималной подробностью, как ребенку в 1 классе.
Да я с ним слава Богу еще не сталкивался поэтому не подскажу, просто знаю, что он может легко высадить АКБ, стоит где-то в ногах у пассажира переднего, похож на ежа В поиске ищи инфы море
Вот ambrozi тебе говорил о выходном каскаде вентилятора, так вот это он и есть И про свет в багажнике он тебе говорил.
slava657 вне форума
Старый 21.11.2012, 17:33 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
стоит слева вверху...при выключенном зажигании слышиться фыркание в салоне....
Старый 21.11.2012, 17:36 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ага, помню это
Т.е. когда включаешь зажигание, то что-то пару сек. жужжит, а потом тишина да? Это он? Или ты вообще про "фырканье" пошутил?
Старый 21.11.2012, 17:38 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
у меня стояло фыркание в салоне..когда вынут ключ....поменял ежа..пропало фыркание...перестала садится АКБ
Старый 21.11.2012, 17:39 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
поменял ежа
меняется легко....не очень легко было вытащить старый..рука у меня большая
Старый 21.11.2012, 17:42 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 21.11.2012, 17:45 #7
Авто: BMW 530D
Они(ежики) обычно на молоко ведутся,если живые
Последний раз редактировалось m_technik; 21.11.2012 в 17:45.
Старый 21.11.2012, 17:48 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Т.е. если фыркать начал, но у пассажира в ногах нужно блюдечко с молоком поставить А еще ёжики самые главные переносчики бешенства (где-то слышал)
Так что лучше заменить на новый
Старый 21.11.2012, 17:41 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ааа, не у меня такого нет Когда зажигание включаю, то пару сек. слышен какой-то звук, потом тишина и я завожу. Когда заглушу, то тоже пару сек. есть такой же звук, а потом тишина. Думаю, что это какие-то системы при включении зажигания оживают, а при выключении засыпают т.е. все нормально.
Старый 21.11.2012, 17:58 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
то есть он находится под машиной, в районе днища? так как он тоды может быть сверху?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 3.5d проблемы с SCR (и опять глюк с мочевиной) DigiDrag Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 25.12.2014 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
