-   -   ошибка абс (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-abs-33260/)
zipp48rus 07.03.2015 23:32
ошибка абс
Вложений: 1
парни подскажите пож про ошибку inpa.такая ерунда.загорается абс и антибукс после разгона машины больше 40км/ч.соответственно все это перестает работать.акпп не переключается тоже на драйве и спорт.только ручное переключение.останавливаюсь,выключаю зажигание.завожу,еду до 40км/ч все нормально.и акпп работает и абс.как разгонишься так опять ошибка....инпа вот что дает
Ильяс799 07.03.2015 23:37
передний левый датчик скорости
zipp48rus 08.03.2015 00:09
=Ильяс799 передний левый датчик скорости
c датчиком все понятно.нет сигнала.как проверить точно менять его или что то можно сделать проще!?
Ильяс799 08.03.2015 00:15
перекинь местами с переднего правого
zipp48rus 08.03.2015 00:22
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 360618)
спасибо
викторниколаевич 08.03.2015 14:03
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 360613)
Хочешь сказать,что до 40км\ч датчик работает,а после перестаёт :biggrin1:
Если неисправен датчик,то после включения зажигания блок это выявит и лампы абс и букс останутся гореть
zipp48rus 08.03.2015 15:16
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 360644)
на фотке ж видно.до 40км/ч все работает даже после того как загорелись ошибки выключаю зажигание.снова завожу начинаю движение ошибки горят.чуть проехал тухнут.но когда набираю скорость ,то как стрелка за 40,так ошибки загораются.
викторниколаевич 08.03.2015 15:57
Сообщение от zipp48rus (Сообщение 360648)
на фотке ж видно
Видно.Я ж не тебе первую строчку писал.
Вторую тебе - перечитай 5 раз и обдумай
mike880 08.03.2015 18:08
Датчик, подшипник или блок. История того что делалось с машиной перед возникновением проблемы может кое что прояснить
zipp48rus 08.03.2015 23:25
Сообщение от mike880 (Сообщение 360652)
ничего не делалось!!в том то все и дело...походу датчик накрылся.подключал инпу в реальном времени передний левый датчик на ходу работает с перебоями.видно по шкале.работает рывками.когда остальные по мере разгона работают без провалов)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
