ошибка ABS, е90 N52 2005 г
Старый 24.03.2017, 14:01 #1
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
По умолчанию ошибка ABS, е90 N52 2005 г
загорелась гирлянда ABS, диагностика Рейном выдало 2 ошибки датчика заднего левого колеса и инкрементного колеса. при проверке скорость колеса показывает нормально, а вот направление его вращения то показывает, то нет. Почитав инфу на форуме приходит мысль, что надо менять подшипник, т.к. датчик исправен. Прошу совета - прав ли я?
TT_SPb вне форума
Старый 24.03.2017, 18:49 #2
Авто: ГАЗ М20А
Странные выводы. Подшипник меняется если есть люфт или другие признаки его кончины. Датчик холловский может врать весьма изощрёными способами. И при замене подшипника нередко идёт датчик под замену, поскольку разваливается при извлечнии.
Причина может быть в металлической пыли налипшей на магнитное кольцо
Ryu (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 20:28 #3
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
датчик рабочий 100% - снял его без проблем, а можно ли попытаться убрать пыль сняв датчик (он снимается 5 сек) - где то читал что через отверстие под датчик кто то чистил кисточкой магнитное кольцо
TT_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 13:18 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ватной палочкой металл с магнита убирается, кисточкой только раскидаешь.
Если повреждений на пыльнике подшипника нет и подшипник исправен, то врядли причина в нём. То что датчик снимается, повезло. Для проверки можно махнуть местами датчики право\лево. Иногда проводку перетирает изоляцию и провод внутри сгнивает
TT_SPb (27.03.2017)
Старый 25.03.2017, 13:34 #5
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Просто поменяй местами датчики с другой стороной. И будет видно что неисправно. Зачем все сразу менять.
Последний раз редактировалось Prosto Vova; 25.03.2017 в 13:35.
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 01:47 #6
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
завтра друг приедет - попробую, думаю что поможет чистка - это не моя машинка, но его всегда динамят в сервисах "евросиб"
Старый 29.03.2017, 15:50 #7
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
дали датчик новый, почистил - загорается абс - но теперь ругается на связь между дсц и коробкой и заметил только пока не загорится гирльянда - спидометр скачет - едешь 10 км в час, стрелка плавно уходит в низ потом до 10 км ч - как только загорается абс - спидометр начинает работать как положено
Старый 11.05.2017, 16:29 #8
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
продолжение, приговорили приводной вал (кольцо на нем) - для автомата он потоньше и стоит мама не горюй под заказ, кто-нибудь ставил оба вала от Механики на машину с автоматом.
Старый 11.05.2017, 18:13 #9
Авто: ГАЗ М20А
Какое кольцо на валу??? Каким боком привод относится к абс? Машина то какая?
Привода отличаются шлицевой частью и фланцем, диаметр вала пох.
Последний раз редактировалось mike880; 11.05.2017 в 18:16.
Старый 11.05.2017, 19:24 #10
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
машинка все та же - е90 2005 автомат N52 2.5
вот именно - фланец и шлиц одинаковый, диаметр вала разный и кольцо ABS как раз на валу[Только для зарегистрированных...]
Ошибка по лямбдам предкатовым E90 320i N46 2005 YayDoGeN Ремонт и эксплуатация BMW 8 29.10.2013 01:39
BMW e60 2005 Ошибка подушки и ремня Sema Ремонт и эксплуатация BMW 12 08.07.2013 14:38
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
