-   -   ошибка ABS, е90 N52 2005 г (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-abs-e90-n52-2005-g-38352/)
TT_SPb 24.03.2017 14:01
загорелась гирлянда ABS, диагностика Рейном выдало 2 ошибки датчика заднего левого колеса и инкрементного колеса. при проверке скорость колеса показывает нормально, а вот направление его вращения то показывает, то нет. Почитав инфу на форуме приходит мысль, что надо менять подшипник, т.к. датчик исправен. Прошу совета - прав ли я?
mike880 24.03.2017 18:49
Странные выводы. Подшипник меняется если есть люфт или другие признаки его кончины. Датчик холловский может врать весьма изощрёными способами. И при замене подшипника нередко идёт датчик под замену, поскольку разваливается при извлечнии.
Причина может быть в металлической пыли налипшей на магнитное кольцо
TT_SPb 24.03.2017 20:28
датчик рабочий 100% - снял его без проблем, а можно ли попытаться убрать пыль сняв датчик (он снимается 5 сек) - где то читал что через отверстие под датчик кто то чистил кисточкой магнитное кольцо
mike880 25.03.2017 13:18
Ватной палочкой металл с магнита убирается, кисточкой только раскидаешь.
Если повреждений на пыльнике подшипника нет и подшипник исправен, то врядли причина в нём. То что датчик снимается, повезло. Для проверки можно махнуть местами датчики право\лево. Иногда проводку перетирает изоляцию и провод внутри сгнивает
Prosto Vova 25.03.2017 13:34
Просто поменяй местами датчики с другой стороной. И будет видно что неисправно. Зачем все сразу менять.
TT_SPb 29.03.2017 01:47
завтра друг приедет - попробую, думаю что поможет чистка - это не моя машинка, но его всегда динамят в сервисах "евросиб"
TT_SPb 29.03.2017 15:50
дали датчик новый, почистил - загорается абс - но теперь ругается на связь между дсц и коробкой и заметил только пока не загорится гирльянда - спидометр скачет - едешь 10 км в час, стрелка плавно уходит в низ потом до 10 км ч - как только загорается абс - спидометр начинает работать как положено:frown:
TT_SPb 11.05.2017 16:29
продолжение, приговорили приводной вал (кольцо на нем) - для автомата он потоньше и стоит мама не горюй под заказ, кто-нибудь ставил оба вала от Механики на машину с автоматом.
mike880 11.05.2017 18:13
Какое кольцо на валу??? Каким боком привод относится к абс? Машина то какая?
Привода отличаются шлицевой частью и фланцем, диаметр вала пох.
TT_SPb 11.05.2017 19:24
Сообщение от mike880 (Сообщение 409377)
машинка все та же - е90 2005 автомат N52 2.5
вот именно - фланец и шлиц одинаковый, диаметр вала разный и кольцо ABS как раз на валу[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
