Ошибка блока cas Е60
Старый 02.03.2018, 20:29 #1
Авто: Бмв Х5
По умолчанию Ошибка блока cas Е60
Привет всем! Машина Е60 М54В25 2004г.в сигнализации никакой нет вообще,не запускается ДВС!! Зажигание включается стартер молчит,но он рабочий 200% напрямую крутит,при диагностике появляются не стираемые ошибки по блоку cas:контакт 15 выход 1,контакт 15 выход 2,контакт 15 выход 3.Предохранители целые,плюсовый провод целый контакты все норм! Нормальных диагностов мало в городе все занятые,что смотреть? где копать? Подскажите,наставьте на путь истинный!!
Womanizer101 вне форума
Старый 02.03.2018, 21:07 #2
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Зайдите в кас и посмотрите в значениях Контакты шевелятся нет, 15,50 Контакты , ни только ошибки смотреть надо уметь
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 16:25 #3
Авто: Бмв Х5
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Как они могут шевелиться? Объясни!! На всех контактах есть питание,кроме 15(1,2,3)
Womanizer101 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
