-   -   Ошибка чек Brake abs и DSC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-chek-brake-abs-i-dsc-31404/)
4erep 13.09.2014 13:19
Доброго времени суток! У меня авто BMW X5 E53 3.0i 2000 года! Все вроде нечего Все работает при запуски двигателя не каких ошибок не с чем не выдает! НО вот только есть одно НО при движении проехав 10 км может чуть больше , ЗАГОРАЕТСЯ ЗНАЧЕК DSC и надпись BRAKE ABS ! Помогите в чем может быть дело?
Что такое DSC? и для чего оно? когда надо и в каких случаях включать?
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ :shock:
Inquizit0r 13.09.2014 13:54
На диагностику. DSC - система стабилизация курсовой устойчивости.
4erep 13.09.2014 15:18
есть кнопка вкл и выкл DCS! в каких случаях включать?
D123 13.09.2014 15:44
когда захочеш
Inquizit0r 13.09.2014 16:39
Сообщение от 4erep (Сообщение 343090)
Выключать, когда хочешь подрифтовать и т.д. Иногда помогает отключение, когда застрял.
4erep 13.09.2014 17:03
вчера буквально немного буксовал в грязи при начале движения мегал значек DSC! это нормально?
Inquizit0r 13.09.2014 17:08
Сообщение от 4erep (Сообщение 343094)
Да. Это нормально. Срабатывает эта система. Тебя из заноса выводит.
4erep 13.09.2014 17:09
Вот еше какой вопрос есть у меня BMW первый рас! на прежних авто при запуске двигателя горит чек потом гаснет! а здесь как? разъясните ! когда завожу горит EML потом гаснет ! это тоже самое или нет? у меня американец на щитке приборов я не нашел значка (чек)даже похожего как на прежних авто есть только надпись точно не помню что написано но связанно что то с сервис! как быть? кто нибудь может подскажет где можно посмотреть описание для щитка американца!
Inquizit0r 13.09.2014 17:11
Если не горит чек, то у тебя прошивка либо без EOBD (т.е. чека нет вообще), либо EURO2 - тут тоже чека нет. По поводу чека не заморачивайся. Все данные - по диагностика. А EML - это электронная система управления мощностью. Это не чек.
4erep 13.09.2014 17:19
а что за надпись сервис чтото там ! что это? И как узнать про прошивку?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
