Ошибка лямбда зонда
Старый 22.01.2013, 10:34 #31
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Кстати такой вопрос, если у меня показывает ошибку лямбды №1, воняет с первого ряда цилиндров, значит и подсос воздуха идет с этого полубока? или я ошибаюсь? просто хочу сузить зону поиска
Старый 22.01.2013, 10:42 #32
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Посмотри WDS - там есть все схемы. От них и пляши.
Старый 22.01.2013, 10:43 #33
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sayatast, ну да. Если и есть подсос - то возможно на прокладках коллектор-блок. Иначе проблема по обоим рядам была бы скорее всего.
sayatast (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 12:35 #34
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Имеешь ввиду проверить на целостность?
Подключить с одной стороны и с другой?
Старый 22.01.2013, 14:29 #35
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sayatast, у лямбды четыре провода - 2 сигнальных и 2 подогрева. Проверь подогрев на работоспособность.
Старый 22.01.2013, 15:33 #36
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
а как? извините за глупый вопрос )
Старый 23.01.2013, 10:27 #37
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
на ней два провода белых (Подогрев), Чёрный (Сигнал), Серый(Земля датчика) я все правильно сказал? и какое сопротивление должно быть? если молчит, значит обрыв? ели обрыв, как восстановить?
Старый 23.01.2013, 10:50 #38
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Подумай логически, предположим у лямбды проблема с подогревом. Ты менял их местами. Что произошло? Какой вывод ты можешь сделать?
Старый 23.01.2013, 11:01 #39
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Судя по логике обрыв провода, белого, одного из белого? не говори загадками ) я сегодня что то туплю )
Старый 23.01.2013, 11:19 #40
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
sayatast, Проверь приходит ли питание на двух белых проводах. на одном минус,на другом +12.если зонд новый не мешай ему жить,проводку до зонда прозвони.
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
