Ошибка пирапотронов
Старый 30.04.2017, 22:41 #1
Авто: BMW 520d
По умолчанию Ошибка пирапотронов
Здравствуйте знатоки BMW. Помогите пожалуйста!!! Купил я себе BMW e60 2007 г.в., салон тряпка, решил поменять на кожаные сиденья, приобрел сиденья (без преднатяжителей ремней), поменял пассажирское сиденье преднатяжитель поставил свой, завел проверить на ошибки, все прошло отлично ошибок не выскочило. Вот проблема началась с водительским сиденьем, там у меня стоит два преднатяжителя, один идет на ремень и второй куда защелкивается ремень, всю процедуру сделал так же как и с пассажирским сиденьем, только вот когда завел машину вылетела ошибка. Сделал диагностику ошибка такая "93А9" "Электрическая цепь системы зажигания, ремня безопасности, со стороны водителя", это что за ошибка такая(так она еще и не удаляется)???? Я уже все провода прозвонил, везде идет питание на них, уже все контакты поджал все туго входит))). Я уже не знаю куда лезть, пирапотроны 100% рабочие, на старых сиденьях работали без проблем. Есть подозрение конечно на одну фишку синего цвета под сиденьем, но я не знаю за что она отвечает. На старом сиденье эта фишка была, но после нее провода ни куда не шли, на новом сиденье они заходят куда то под сиденье (под кожу) со стороны спинки.[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ve7rov; 30.04.2017 в 22:41.
ve7rov вне форума
Старый 01.05.2017, 16:56 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Синяя фишка мат присутствия....
Старый 02.05.2017, 07:07 #3
Авто: BMW 520d
Если на старом сиденье не было этой фишки, может она прошита (запрограммирована) на отсутствие мата. А тут поставил сиденье с матом ))) и она не понимает и выдаёт ошибку? Или это не может быть связанно между собой?
ve7rov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 08:19 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ve7rov Посмотреть сообщение
Ещё как может!
Старый 02.05.2017, 11:25 #5
Авто: BMW 520d
Я пробывал ее отсоединять и удалять ошибку, так же ни чего не удаляется. Может там надо замкнуть какие провода или ещё что то сделать?
Старый 02.05.2017, 11:56 #6
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Так закодируй без мата,если не поможет,потом без преднатяжителя и поймёшь в чем дело.
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Ошибка в MS43 - 209 EWS-Code BMW07 BMW EWS, CAS 10 03.02.2016 21:32
BMW E70 ошибка адаптации панорамы и topview jeka_858 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.09.2014 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
