ошибка по датчику промежуточного вала(тнвд) N55
Старый 21.12.2016, 12:37 #1
По умолчанию ошибка по датчику промежуточного вала(тнвд) N55
после установки блока управления двигателя MEVD1726 взамен 172
появилась ошибка по датчику промежуточного вала
после заменил вакуумный насос уже с датчиком тнвд и моторные косы модуль 1 и2(на старом вакуумном насосе + тнвд ,под MEVD172 -датчика нет)
ошибка осталась-горит чек(снижение мощности)
датчик поставили новый
собственно вопрос -есть ли установочные метки на вакуумном насосе (после 2012г 04 мес)?
или это просто датчик частоты вращения?
ошибки такие
002c01 Топливная система высокого давления, недостаточное давление (выскакивает иногда)-давление по параметрам в норме
00302b Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал : недостоверно
00302c Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал вне дейсвия диапазона
00302e Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) - коленчатый вал , синхронизация : Нарушения функционирования
Последний раз редактировалось bmwm5; 21.12.2016 в 13:19.
bmwm5 вне форума
Старый 24.12.2016, 20:45 #2
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
00302b Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал : недостоверно 00302c Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал вне дейсвия диапазона 00302e Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) - коленчатый вал , синхронизация : Нарушения функционирования
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
должно быть понятно...
частоту вращения он прекрасно с колена знает.
ТНВД на бензе в "фазе" работает, это у всех так и у бмв и вага и т.д., выставишь фазы и ошибка уйдет
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
