| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.02.2009
после установки блока управления двигателя MEVD1726 взамен 172 появилась ошибка по датчику промежуточного вала после заменил вакуумный насос уже с датчиком тнвд и моторные косы модуль 1 и2(на старом вакуумном насосе + тнвд ,под MEVD172 -датчика нет) ошибка осталась-горит чек(снижение мощности) датчик поставили новый собственно вопрос -есть ли установочные метки на вакуумном насосе (после 2012г 04 мес)? или это просто датчик частоты вращения? ошибки такие 002c01 Топливная система высокого давления, недостаточное давление (выскакивает иногда)-давление по параметрам в норме 00302b Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал : недостоверно 00302c Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал вне дейсвия диапазона 00302e Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) - коленчатый вал , синхронизация : Нарушения функционирования Последний раз редактировалось bmwm5; 21.12.2016 в 13:19. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
00302b Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал : недостоверно 00302c Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) , сигнал вне дейсвия диапазона 00302e Датчик промежуточного вала (насос высокого давления) - коленчатый вал , синхронизация : Нарушения функционирования Источник: Форум BMW © bmwpost.ru должно быть понятно... частоту вращения он прекрасно с колена знает. ТНВД на бензе в "фазе" работает, это у всех так и у бмв и вага и т.д., выставишь фазы и ошибка уйдет |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
