-   -   Ошибка расходомера на N45 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-rashodomera-na-n45-20188/)
4devsp 26.06.2012 14:59
Добрый день.
Собственно проблема в следующем. Во время движения стала появляться ошибка 2b68 (DME:массопоток воздуха). Двигатель работает ровно, бензин не жрёт. Через некоторое время сама гаснет. Пробовал менять бензин, заправки - не помогает. Решил заменить расходомер. Но ничего не поменялось. В чем может быть ещё проблема, куда копать?
PS. E87 2008 г.
Sergekart 26.06.2012 15:29
бензин ни имеет отношение к расходомеру
в вашем случае дешевле оставить эту задачу специалистам
4devsp 26.06.2012 15:50
Дело в том, что спецы от официалов тоже не могут найти проблему. Вот потому и интересуюсь куда дальше рыть. А по поводу бенза посоветовали на "бмвклабе" - у кого-то вылазила такая ошибка и смена бенза/заправки помогла, но не в моём случ.
MSerGA 26.06.2012 16:23
4devsp, посмотрите вокруг патрубки, мот где подсос идёт. И хорошо бы было нормальным сканером затестить и показания расходмера во время ошибки
4devsp 26.06.2012 16:28
Во время ошибки сканер выдаёт, что в данный момент неисправность отсутсвует.
MSerGA 26.06.2012 20:21
Сообщение от 4devsp (Сообщение 196387)
так показатели выложите расходомера
Prosto Vova 27.06.2012 00:02
на этом моторе нет вроде расходомера
Сколько проводов к нему у вас подходит?
4devsp 27.06.2012 01:28
Сообщение от Prosto Vova (Сообщение 196477)
Не, он там есть. 2 проводка.
tike 27.06.2012 08:40
если два провода значит там датчик просто температуры:nod:
machmaks 27.06.2012 09:47
Товарищи, Вы что то явно путаете, есть там расходомер воздуха и отдельно датчик температуры всасываемого воздуха, смотрите WDS.
И если верить тому же WDS, на расходомер должно приходить 5 проводов, а вот на датчик температуры 2 провода.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
