Описание темы:Горит "чек", не заводится
Ошибка реле DME, 116i E87 N45
Like Tree1Likes
  • 1 Post By zheka1983
Старый 22.07.2015, 10:59 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Ошибка реле DME, 116i E87 N45
Перенес тему из [Только для зарегистрированных...]
Горит "чек", ошибка 003034 (Ошибка главного реле системы DME)
Плюсовой провод проверен (клемма, блок предохранителей)
Спасибо за советы (заранее).
lytkin вне форума
Старый 22.07.2015, 12:03 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
lytkin, Ткни пальцем где тебе непонятно...[Только для зарегистрированных...]
Старый 22.07.2015, 12:22 #3
Сказал спасибо: 47
дык... вроде всё понятно , в смысле схемы. Как эти знания применить к поиску нашей неисправности?
Реле снимали с рабочего 90го - копейка не реагирует. 90й с копеечным реле работает нормально. Значит не реле. блок предохр сняли и разобрали - всё как новое! Плюсовую клемму под багажником заколхозили - одели новый контакт большего диаметра и обжали спецклещами. Подключали второй акум через плюс под капотом-тем самым исключили возможность некачественного колхоза с клеммой.
Пытаюсь конкретизировать вопросы:
-поскольку клемма отгорает может ещё где-то отгорает? типа разъём на дме проверить?или проводок какой...?
- могло ли произойти какое либо рассогласование блоков? если да то можно ли исправить имея РЕИНГОЛЬД или как его там..?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 12:47 #4
Сказал спасибо: 136
lytkin, А в Автосервис не пробовал обратиться?
Старый 22.07.2015, 12:50 #5
Сказал спасибо: 47
нет не пробовал. машина за городом кончилась. хотим своими силами. Кстати автосевис предлагает поменять провод с блоком - так что пока не хотим...
Старый 23.07.2015, 12:35 #6
Сказал спасибо: 47
Или, как вариант, может кто поделится контактами сервиса, который не начнет с того, что не разбираясь заменит провод, блок предохранителей и отсек для аккумулятора? :)
Старый 03.10.2015, 12:28 #7
Авто: Бмв е87
По умолчанию Та же проблема
Вчера на машине жены(е87,116,АТ) столкнулись с такой же проблемой : заехали на ВР, залили полный бак и машина умерла. Не заводится. Бензонасос гудит вроде, но стартер вообще не крутит и чек горит . Клемму пробовал скинуть сначала , но не помогло. Жду мастера , который ошибку прочитает.
У ТС чем дело в итоге закончилось ?
Quietly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 15:48 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сигналки или левые иммобилайзеры в машине есть ?(да наверняка есть) - сдохла батарейка или сама сигналка.
Проверь всё что указано в этой и предыдущей теме (ссылка в первом посте). Или жди мастера и никуда не лезь - да бы не стало хуже.
Quietly likes this.
Старый 04.10.2015, 17:29 #9
Авто: Бмв е87
Все только штатное. Ничего дополнительного . Вторым ключом пробовал . Без результата. Пробовал с N (думал не видит P), но тоже ничего.
Хотелось понять, что по итогу было у тс, т.к симптомы оч похожи
Последний раз редактировалось Quietly; 04.10.2015 в 17:29.
Старый 05.10.2015, 11:03 #10
Сказал спасибо: 47
Плохой контакт минусового провода на двигателе.
ошибка реле подогрева датчика кислорода licenberg Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 06.06.2011 16:10
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
