| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Горит "чек", не заводится |
| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Перенес тему из Горит "чек", ошибка 003034 (Ошибка главного реле системы DME) Плюсовой провод проверен (клемма, блок предохранителей) Спасибо за советы (заранее). |
| | #3 |
Сказал спасибо: 47
дык... вроде всё понятно , в смысле схемы. Как эти знания применить к поиску нашей неисправности? Реле снимали с рабочего 90го - копейка не реагирует. 90й с копеечным реле работает нормально. Значит не реле. блок предохр сняли и разобрали - всё как новое! Плюсовую клемму под багажником заколхозили - одели новый контакт большего диаметра и обжали спецклещами. Подключали второй акум через плюс под капотом-тем самым исключили возможность некачественного колхоза с клеммой. Пытаюсь конкретизировать вопросы: -поскольку клемма отгорает может ещё где-то отгорает? типа разъём на дме проверить?или проводок какой...? - могло ли произойти какое либо рассогласование блоков? если да то можно ли исправить имея РЕИНГОЛЬД или как его там..? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | lytkin, А в Автосервис не пробовал обратиться?
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #5 |
Сказал спасибо: 47
нет не пробовал. машина за городом кончилась. хотим своими силами. Кстати автосевис предлагает поменять провод с блоком - так что пока не хотим...
| | #6 |
Сказал спасибо: 47
Или, как вариант, может кто поделится контактами сервиса, который не начнет с того, что не разбираясь заменит провод, блок предохранителей и отсек для аккумулятора? :)
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 02.10.2015
Вчера на машине жены(е87,116,АТ) столкнулись с такой же проблемой : заехали на ВР, залили полный бак и машина умерла. Не заводится. Бензонасос гудит вроде, но стартер вообще не крутит и чек горит . Клемму пробовал скинуть сначала , но не помогло. Жду мастера , который ошибку прочитает. У ТС чем дело в итоге закончилось ? |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Сигналки или левые иммобилайзеры в машине есть ?(да наверняка есть) - сдохла батарейка или сама сигналка. Проверь всё что указано в этой и предыдущей теме (ссылка в первом посте). Или жди мастера и никуда не лезь - да бы не стало хуже. |
| | #9 |
Все только штатное. Ничего дополнительного . Вторым ключом пробовал . Без результата. Пробовал с N (думал не видит P), но тоже ничего. Хотелось понять, что по итогу было у тс, т.к симптомы оч похожи Последний раз редактировалось Quietly; 04.10.2015 в 17:29. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| ошибка реле подогрева датчика кислорода | licenberg | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 06.06.2011 16:10 |
| Проверка реле | Mignon | Сделай сам | 0 | 09.01.2010 23:35 |
