| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.09.2010
E90 320, стали прыгать обороты, заехал на диагностику! Был не у дилеров! Подключились, ошибка valvatronicа, что-то он там выставил, отрегулировал электроно, ошибка пропала, чуть выросли обороты на холостом ходу и все равно скачут слегка! Сказал что немного увеличиться расход, но в целом все нормуль! Меня это не устроило, поехал к дилерам, те подключились, все ОК никаких ошибок, катайся! Каковы могут быть последствия при такой регулировке? Имеет ли смысл заменять valvatronic? И еще вопрос: иногда(редко) машину дергает при езде, в чем м.б. проблема? |
| | #4 |
2 литра 2007г. 53000 пробег
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Модель мотора? Чтобы здесь, не зная машины, и не видя ее, что-то обсудить - надо дать полную информацию по ней. Тогда можно что-то думать
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #6 |
бензиновый 4 цилиндра, 150 л.с., он такой один, др. варианотов нет по моему!
| | #8 |
вот если честно сам не знаю, а чем они отличаются?
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
Ладно, сейчас подумаем над проблемой....
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
| Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки | Andagyl | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 22.12.2010 11:43 |
