Ошибка valvetronic E 90 N46
Старый 17.11.2011, 23:22 #1
По умолчанию Ошибка valvetronic E 90 N46
Помогите определить проблему:
E 90 N46 2005 г.в. пробег 133 тыс км. при запуске вылезла ошибка valvetronicа, коробка встала в аварийный режим. Заглушил\завел двигатель, коробка вышла из аварийного режима. Заехал на диагностику, Launcheм считали 2 ошибки 2а67 (внутренняя ошибка valvetronic) и 2а68 (ограничение мощности сервомотор). Сняли, через 5 дней снова вылез наполовину закрашенный двигатель. Заехал к другим, диагностировали Disoм, сказали ошибка плавающая, сказали надо последовательно менять серводвигатель (- 10 тыс. руб.), затем датчик х.з знает сколько, затем мозги (-20 т.р.) и все это без цены работы. Разъемы поверили, все нормально. Сняли ошибку, вечером того же дня снова вылезла. Понятно, попал на ремонт, но никакого ограничения по мощности не ощутил, расход не вырос.
До этой ошибки 2 недели назад поменял масло мобил 0 30 (вроде проверенное место), аккумулятор, в двигатель никто не лазил.
Вопрос:можно ли более точно определить причину сего заболевания без последовательной замены дорогостоящих деталей? Подтыкнуть другой серв возможности нет.
Буду признателен за помощь, а то температуру и время из-за висящей ошибки не видно
kdm03 вне форума
Старый 18.11.2011, 18:52 #2
Помогите, люди !
kdm03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 19:33 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну меняй valvetronic ,новый 10300 стоит!
Старый 18.11.2011, 20:01 #4
Сказал спасибо: 7
Сервомотор,разьем-слабое место.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 18.11.2011, 21:14 #5
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Согласен! Пины на разьеме надо обжать в первую очередь.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 22:30 #6
прозвони серводвигатель вальвтроника на масу-если звонится -меняй
kkkkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 22:31 #7
из за качества масла тооже были проблемы
Старый 19.11.2011, 01:38 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
Поменяй сервис,то что они предлагают может любой сервис.
П.с дис они тоже пользоватся не умеют.
Старый 19.11.2011, 12:51 #9
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Про сервис нечего плохого сказать не могу, ремонтируюсь у них лет 5 еще с 36 кузова. Просто как я понимаю для любого сервисмена любая плавающая ошибка это головная боль с непредсказуемым результатом и несколькими вариантами решения.
Первым делом мастер подергал (вкл\выкл) разъем серводвигателя, но дернуть не значить обжать. Если проблема в разъеме обжать, нужно разъем от серводвигателя?
Прозвон на массу укажет на неработающий серводвигатель? В этом случае должна быть постоянная ошибка или может быть и плавающая?
В случае если это все таки двигатель изменение в динамике и расходе ощутимо (неделю езжу с ошибкой расход по городу как был 11 так и остался)?
Старый 19.11.2011, 13:46 #10
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Сообщение от kdm03 Посмотреть сообщение
Обжать -это снять разьем от серводвигателя и внутри него пины немного сдавить
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
k23024 (11.08.2012)
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
