Ошибка valvetronic E 90 N46
Старый 19.11.2011, 14:21 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kdm03 Посмотреть сообщение
Про сервис нечего плохого сказать не могу, ремонтируюсь у них лет 5 еще с 36 кузова. Просто как я понимаю для любого сервисмена любая плавающая ошибка это головная боль с непредсказуемым результатом и несколькими вариантами решения.
Первым делом мастер подергал (вкл\выкл) разъем серводвигателя, но дернуть не значить обжать. Если проблема в разъеме обжать, нужно разъем от серводвигателя?
Прозвон на массу укажет на неработающий серводвигатель? В этом случае должна быть постоянная ошибка или может быть и плавающая?
В случае если это все таки двигатель изменение в динамике и расходе ощутимо (неделю езжу с ошибкой расход по городу как был 11 так и остался)?
Плавающая ошибка это головная боль владельца в первую очередь, а никак не сервисмена. Сервисы зарабатывающие деньги очень неохотно занимаются "плавающими" ошибками, тем более без явных и постоянных ошибок и проявлений. Намного проще и прибыльней заработать на сервисах машин и простых заменах чем тратить кучу времени на поиск и проверку гипотез. Может быть в России сервисы иначе работают и спят и видят как бы починить машину с неявными проблемами.
По сути: при плавающей ошибке в таком случае я бы грешил на перебитый/сломанный провод где-то или плохой контакт в разъеме. Возможно где-то пропадает или нестабильна "земля". Как вариант может быть помирающий электронный блок.
Старый 20.11.2011, 15:05 #12
Ты прав, чужая головная боль мало кому нужна, и в этом плане люди везде одинаковы. В России владелец так же попадает либо на последовательные замены не дешевых деталей, либо на самостоятельные попытки вылечить проблему. А ввиду отсутствия диагностического оборудования и опыта как правило остается только первый путь.
Сегодня кроме значка с половиной закрашенного движка на нижней панели, загорелся значок двигателя на верхней. И после этого по ощущениям начала тупить (хотя х.з. или просто плацебо)
Обжатие контактов (от самого серва) проблему не решило. После снятия ошибка появилась снова.
Может кто из форумчан одолжит серводвигатель для локализации проблемы? Нужно дня на три, вознаграждение гарантируется. Оставлю полную стоимость серводвигателя в залог, заберу из любого места Европейской части России.
kdm03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 15:44 #13
Делюсь решением своей проблемы. Поломалась торсионная пружина, помогающая доворачивать вал. Отсюда плавающая ошибка серводвигателя "тугой ход".
Сказал Спасибо kdm03 за это сообщение:
vladv (27.12.2013)
Старый 25.09.2012, 15:32 #14
Авто: BMW320_E90
подскажите пожалуйста: выдает ошибку реле разгрузки, что это и где ее искать? и еще на серводвигатель приходит всего 5 вольт...
Последний раз редактировалось BMW320_E90; 25.09.2012 в 15:33.
BMW320_E90 вне форума   Ответить с цитированием
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
