Ошибка Vanos
Старый 03.12.2016, 18:27 #1
Авто: E65
По умолчанию Ошибка Vanos
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Машина Е65 3,6л 2002г.
двигатель N62. Двигатель работает неустойчиво, подтраивает при ускорении. Диагностика показывает ошибку 27BB,диагностировал Инпой. При ускорении адаптация выпускного распредвала вываливается за предельные значения. Заменил Vanos,на выпускном распредвале, ошибка не ушла, правда поставил б/у. Прежде чем менять исполнительный узел, чистил электромагнитные клапана, все работают, установку распредвалов проверял по лекалам, все на месте. Перестановка клапанов с одной головы на другую, результата не дала, ошибка как была ряд 1 выпуск, так и осталась. При вскрытии клапанной крышки внимательно смотрел маслянные каналы, вроде все чисто. Пока вот не представляю, куда дальше
копать! Заранее спасибо за помощь!!!
Игорь1902 вне форума
Старый 03.12.2016, 21:00 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Игорь1902 Посмотреть сообщение
................................ Пока вот не представляю, куда дальше
Проверить правильность подключения клапанов Ванос.
Старый 04.12.2016, 12:51 #3
Авто: ГАЗ М20А
Может цепь растянута, также может быть большая утечка масла на подаче к ваносу из-за износа колец и поверхности под кольца. На этих моторах эти детали расходник.
Последний раз редактировалось mike880; 04.12.2016 в 12:52.
Старый 05.12.2016, 16:50 #4
Авто: E65
Кольца это на первой шейке распредвала?
Игорь1902 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 17:49 #5
Авто: ГАЗ М20А
Да, сами кольца и место под них, алюминий пропиливается кольцами поношеными
Игорь1902 (06.12.2016)
Старый 05.12.2016, 17:59 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А что в мотор залито?
Старый 06.12.2016, 18:01 #7
Авто: E65
Масло залито Castrol Edge 5w40, а цепи вроде норм. Лекала ложил, все встает по местам. Буду снова пробовать вскрывать крышку клапанов, смотреть, что с колечками и маслянные каналы в распредвале, может чего и попало в канал.
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.06.2024 20:47
е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха Azimut58rus Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2016 21:16
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
