| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.07.2015
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Машина Е65 3,6л 2002г. двигатель N62. Двигатель работает неустойчиво, подтраивает при ускорении. Диагностика показывает ошибку 27BB,диагностировал Инпой. При ускорении адаптация выпускного распредвала вываливается за предельные значения. Заменил Vanos,на выпускном распредвале, ошибка не ушла, правда поставил б/у. Прежде чем менять исполнительный узел, чистил электромагнитные клапана, все работают, установку распредвалов проверял по лекалам, все на месте. Перестановка клапанов с одной головы на другую, результата не дала, ошибка как была ряд 1 выпуск, так и осталась. При вскрытии клапанной крышки внимательно смотрел маслянные каналы, вроде все чисто. Пока вот не представляю, куда дальше копать! Заранее спасибо за помощь!!! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Может цепь растянута, также может быть большая утечка масла на подаче к ваносу из-за износа колец и поверхности под кольца. На этих моторах эти детали расходник.
Последний раз редактировалось mike880; 04.12.2016 в 12:52. |
| | #7 |
Масло залито Castrol Edge 5w40, а цепи вроде норм. Лекала ложил, все встает по местам. Буду снова пробовать вскрывать крышку клапанов, смотреть, что с колечками и маслянные каналы в распредвале, может чего и попало в канал.
| Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 | shkaf | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 03.06.2024 20:47 |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха | Azimut58rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 09.03.2016 21:16 |
| Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
