Oстался посторонний звук. Гудит что то.
Старый 17.07.2015, 17:31 #11
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
шумы кстати неплохо искать стетоскопом
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо serjxxx за это сообщение:
Ryu (04.08.2015)
Старый 18.07.2015, 06:45 #12
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Сообщение от Ryu Посмотреть сообщение
Неужели никто не поможет...Я уже заморочился с шумами
HELP!!!
Kак можно проверить генератор ето или кондиционер(компрессор) гудит. Mожно ли завести машину сняв ремень? При нажатий на педаль шум усиливается. Ребята ни кто не сталкивался с такои проблемой?
У меня такая же проблема,при включённом кондиционере когда сбрасываешь скорость появляется гул,где то в районе вентилятора кондиционера.Скорее всего это проблема в нём.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 10:55 #13
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
Вчера снял и завёл без ремня. Двигатель работает тихо. Поехал к спецам сказали гудить подшипник генератора. Думаю что это последствий после мойки. Можно-ли как нибудь смазать её? Или подлежит к замене? Если только замена попробую сам заменить подшипник. Генератор разборный? Кто нибудь менял подшипник или знает как заменить её? Нелп ребята!!!
Последний раз редактировалось Ryu; 04.08.2015 в 10:56.
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 13:00 #14
Сказал спасибо: 15
Конечно разборный, только сначала надо снять его.Набор инструмента и возможно ещё паяльник понадобится чтоб разобрать его а потом съемником снимешь сами подшипники.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Ryu (04.08.2015)
Старый 04.08.2015, 15:08 #15
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
А сколько там подшипников? 2 или 1?
Старый 04.08.2015, 15:29 #16
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Всегда два было.
Старый 04.08.2015, 18:55 #17
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
гудящий подшипник смазывать-мёртвому припарки
Старый 04.08.2015, 19:53 #18
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
Правильно ! Поэтому смазывать надо новые перед установкой
Старый 04.08.2015, 21:42 #19
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
А есть ли где нибудь видео инcтрукция или хотя бы фотоотчет?
Последний раз редактировалось Ryu; 04.08.2015 в 22:04.
Старый 04.08.2015, 22:24 #20
Авто: ВАЗ 21140
Наверняка где то есть. Поисковики поспрашивай .
E53 пропала тяга, посторонний звук в движке -Evgeny- Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.04.2015 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
