Отключение опроса задних габаритов Е39
Старый 22.12.2014, 17:46 #1
Авто: BMW E39 523i 10'1998
По умолчанию Отключение опроса задних габаритов Е39
Всем привет. Машинка е39 11-1998 (переходная), стоит блок LCM III с завода - поменял задние фонари с дорест на оригинальные рест. Машина постоянно их пытается опросить на целостность габаритных ламп, как это программно отключить. Шнурок и набор софта есть. Обманки колхозить не охота. Нужен практический пошаговый совет, как это сделать програмно на моем блоке (распиновка по блоку на повороты и дальний в фарах дорестайловая). Если все срастется, с меня ПИВАС.
Последний раз редактировалось djleto77; 22.12.2014 в 17:47.
djleto77 вне форума
Старый 22.12.2014, 20:59 #2
попробовал сейчас бобром, но во вкладке coding нет параметра отключения задних габаритов ((
djleto77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 01:03 #3
Авто: е34 520, е38 735
[Только для зарегистрированных...]@-m@-w@.ru/diagnostika/kodirovanie-v-ncs-expertentool/
В этой ссылке убери "@", а дальше штудируй - все твои проблемы там решаются "на раз"!
Старый 23.12.2014, 08:34 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
на и данном ресурсе информации завались, но там с картинками, сам от туда начинал, но по моему просто отключив опрос задних габаритов это проблему не решит, диоды в габаритах при включении начнут мигать, там нужно менять комплектацию и прописывать функцию led габаритов. Могу ошибаться, пусть гуру поправят.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 11:56 #5
Не, не ошибаешься. Там в комплектации надо активировать эту функцию. Фонари могут тупо не включаться.
Старый 23.12.2014, 13:51 #6
еще есть проблема - после свапа была замена мозгов с евс, соответственно нужно скорректировать пробег и зашить свой вин, но евс не поддается.
подскажите, в какой последовательности менять вин и одометр?
как понимаю учавствуют: дме, евс, лкм, ике, зке ...
какой блок за каким шить ? в евс читал чтото нужно перемыкать чтобы его разлочить ?
Последний раз редактировалось djleto77; 23.12.2014 в 13:52.
Старый 23.12.2014, 13:53 #7
да фонари то сейчас нормально включаются, только идет постоянный опрос на холодную и на горячую )
Старый 23.12.2014, 16:41 #8
СПАСИБО )) ПОКУРЮ ТЕМКУ !
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
