отключилась ABS Х5 Е53
Старый 12.05.2012, 16:06 #1
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
По умолчанию отключилась ABS Х5 Е53
после того как сделал развал-схождение, примерно черех день при повороте загорелись лампочки BRAKE, ABS и отключилась система стабилизации (треугольник в кружке). снял почистил все датчики абс, не помогло. поехал на диагностику:проверяли DISом, сказали ошибка по датчику давления блока абс, но скорее всего накрылся сам блок управления абс. короче, готовь деньги на новый блок....верить им или нет? ведь вроде расходомер топлива и спидометр должны отключиться при помирании блока? с чего начать???
да, и еще:при запуске, после стоянки никакие лампочки не горят. можно проехать с пол километра и тогда они только загораются иногда вовсе могут погаснуть на какое-то время. а в последние дня два стали загораться примерно через минуту после запуска.
Последний раз редактировалось romario1974; 12.05.2012 в 16:11.
romario1974 вне форума
Старый 12.05.2012, 18:53 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
начни с ремонта блока абс,ножка отвалилась в блоке,найди нормального электрика и будет тебе счастье!
Последний раз редактировалось dmitr24; 12.05.2012 в 18:54.
Старый 12.05.2012, 19:22 #3
Сказал спасибо: 35
т.е. менять датчик не нужно? как точно проверить что менять или ремонтировать, детали-то не копейки стоят. или взять б/у блок с более свежего авто. насчет вскрытия блока, как-то все не рекомендуют это делать, пугая разными страшилками....
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 19:29 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
можешь поменять датчик давления,но думаю это дело не в нём! по ремонту блока инфы в инете полно,если пугаешься купи новый,цена 15000-18000,б/у не бери,т.к. может быть в будущем тоже самое,не забывай,что их ещё надо программировать и делать юстировку руля!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
romario1974 (12.05.2012)
Старый 12.05.2012, 19:46 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А ремонт обходится в ящик пива электрику!
Старый 20.05.2012, 20:47 #6
Сказал спасибо: 35
в общем, снял я мозги блока абс, делов на пол часа (фару нужно снять и доп. помпу вместе с резиновым держателем стянуть с кронштейна и отодвинуть в сторону, чтоб не мешала). вскрыл сам блок (промучился часа два)...да, там действительно МИКРОсхема. чтобы увидеть дефекты воспользовалься мощной лабораторной лупой. перемычки между колодкой разъема и платой тоньше волоса! понятное дело - от постоянных вибраций и перепадов температур, жизнь блоков с таким типом контактов и получается не более 10-ти лет...обнаружил по крайней мере четыре отшедших контакта. вопрос о ремонте отпал сам собой - доверить такое ювелирное дело кому либо....даже если б ездил только один и по безлюдным дорогам, и то бы не рискнул.
придется заказывать новый блок управления, тем более вроде есть информация, что сейчас блоки идут понадежнее, чем старые кто-нибудь знает, при программировании нового блока на "американца" могут быть проблемы?
Последний раз редактировалось romario1974; 20.05.2012 в 20:57.
Старый 20.05.2012, 21:34 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
............. доверить такое ювелирное дело кому либо....даже если б ездил только один и по безлюдным дорогам, и то бы не рискнул.
Ну и зря батенька.Я их ремонтировал несколько штук и работают лучше новых.Правда не за пиво,а за 5т.р..
Старый 17.10.2015, 20:33 #8
Антихрист, добрый вечер, похоже умер блок абс, ваше сообщение о пайки блока в одной из тем заинтерисовало, сам лезть не решаюсь, буду благодарен за информацию о востановлении е53,4.4,2000
икксатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 11:36 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от икксатый Посмотреть сообщение
Там без микроскопа и твёрдых рук делать вообще не чего.У нас я знаю кто их делает,у вас не скажу.Если только к GUNhed обратись,желательно на других форумах.Он если сам не захочет делать,может куда пошлёт.
Старый 20.05.2012, 21:43 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
проблем при програмировании возникнуть не должно,я бы тоже отремонтировал!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
