Отопитель дует холодным
Старый 16.12.2021, 05:27 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Отопитель дует холодным
Доброго времени суток уважаемые гости и аборигены форума👋...
Парни,такая незадача)))): отопитель периодически в ноги подаёт прохладный воздух. И на прогреве не прогревает салон даже когда не холодно,-8/-10.
Тепло поступает при оборотах двс.
Из проделанной работы;для профилактики заменил термостат,допнасос в сборе,снятые были исправны.
В моё отсутствие супруга завела коня в какой то шабашник для промывки радиатора печки 😅😅,чудомастера умудрились сломать основной радиатор и датчик температуры на электровеник😆😆😆. Но,факт чем то помыли и жижа была. Так что,как и чем мыли не в курсе..
Подскажите,где дальше рыть? Есть ли вообще смысл промывать радиатор?
P.S при замене моторчика печки,я нечаянно поломал пластмассовый паз для поворота заслонки,это который переправляет ноги,лобовое..железная направляйка вставляется туда. Отдельно не продают,надо корпус целиком брать 200$,дороговато пока. Но я не думаю что это может быть причиной холодного потока...
Дайте совет ребята...
Последний раз редактировалось еХасик3979; 16.12.2021 в 05:31.
еХасик3979 вне форума
Старый 16.12.2021, 15:23 #2
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Заменить радиатор печки.. Эта промывайка его наглухо добила
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2021, 13:18 #3
Сказал спасибо: 84
Сообщение от George_E30 Посмотреть сообщение
Не наглухо,говорюж, периодически прохлада идет
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2021, 20:04 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Было похожие симптомы,решилось заменой доппомпой.Старая работала при проверке,но не создавала нужное давление.Заколхозил от газели,временно.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 11:05 #5
Сказал спасибо: 84
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Сегодня пробовал накинуть доп насос. Работает,крутит. А левая сторона так же чудит
Старый 24.12.2021, 11:15 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Слить фриз,снять 3 патрубка с радиатора печки и продуть ,промыть ,если дело в ней,или смотреть клапана.
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
печка дует холодным воздухом Е90 Вячеслав48 Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.10.2015 17:56
печка дует холодным воздухом Е46 vazandrey Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.09.2015 09:08
печка дует холодным брррр... Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.09.2015 16:06
BMW F10 528 печка дует холодным Dimes777 Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.02.2013 08:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
