отопление
Старый 23.09.2011, 11:10 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию отопление
здравствуйте! недавно приобрёл Е39 523 97 года и с приходом осени и потом зимы решил проверить систему отопления и у меня возник вопрос! из среднего воздушного канала, что назад воздух гонит идёт неподогретый воздух - это так должно быть или в системе неисправность?[Только для зарегистрированных...]
судя по этому рисунку из центрального воздушного каналда идёт только охлаждаемый воздух!
sanek_tu вне форума
Старый 23.09.2011, 12:20 #2
Авто: X5 E53
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
у меня назад шел воздух и холодный и горячий. круглый переключатель (колесико) на задней консоли переводишь либо в синее положение, либо в красное.
Влад 52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 12:46 #3
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Читаем WDS
Вентиляция задней части салона с регулировкой температуры
Для повышения уровня комфорта начиная с конца 1997 IHKA оснащена вторым послойным регулятором температуры подаваемого воздуха. Он находится на вентиляционой решетке в задней части салона на сопле вентиляции между передними сиденьями. Выбор температуры и количества воздуха осуществляется с помощью двух рифленых колесиков слева и справа рядом с вентиляционной решеткой в задней части салона.
При этом оказывает влияние температура выходящего воздуха при работе отопителя (Y-водителя > 0 %). Активизация производится сзади с помощью потенциометра и выключателя крайнего левого положения.
В крайнем левом положении выключатель замкнут. Электродвигатель привода заслонки в задней части салона приходит при этом в определенное положение.
Примечание
В системах производства с 09/1997 по 03/1998 (что соответствует SW07 и SW08) электродвигатель привода задней заслонки при замкнутом выключателе идет в положение ХОЛОДНО. В системах производства с 03/1998 заслонка идет в направлении ТЕПЛО, чтобы избежать при неплотной заслонке появления тяги.
Старый 23.09.2011, 16:29 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
спасибо!
у меня нет регулятора гор-хол (синий-красный) на консоли задних пассажиров, только открытие-закрытие заслонки, машина август 1997г. сегодня поэкспериментировал с крутилкой синий-красный на торпеде вроде тепература воздуха в задней решетке менялась, но также почемуто сильно менялся воздушный напор из центральных решеток на торпеде! я так понял что горячий воздух для центральной консоли сзади отбирается от водительской чассти печки!? и так как у меня жарит нормально то и сзади должно мормально быть!
впрочем пусть так и будет всёравно не люблю когда в лицо дует! лучше задним потеплее станет!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 23.09.2011 в 16:33.
e38 1996г отопление салона niko725 Ремонт и эксплуатация BMW 17 17.02.2013 17:07
Отопление в Е-30 Android Ремонт и эксплуатация BMW 11 23.01.2011 14:54
Слабо работает отопление салона 5-ой модели. ТОО ИК Интелсервис Ремонт и эксплуатация BMW 3 19.01.2011 16:54
В доме на востоке Москвы включили отопление Tyler Общение и флуд 8 16.07.2010 21:25
Отопление Е39 Lih Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.01.2010 22:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
