Отрицательная мультипликативная коррекция
Старый 31.03.2012, 02:34 #1
Авто: BMW 530I
По умолчанию Отрицательная мультипликативная коррекция
День добрый, уважаемые гуру!
Имеется у меня е39 с m54b30, 2001г.в., немка.
По мотору: катушки новые бош, заменен после смерти датчик положения р/вала по выпуску, форсунки промыты у/з, льют одинаково (точнее лили 8 тыс км назад, а до промывки 4 из 6 недоливали), фильтр топливный заменен на Mahle 10 тыс км назад, давление в рампе проверял вот только что, где-то 3.6 держится под нагрузкой, на ваносах менял колечки (и пластик и металл), каты присутствуют. Гидрокомпенсаторы новые, на шейках выпускного р/вала присутствовали проточки. не фатально, но тем не менее.
Лямбды все 4 новые, бош.
Не так давно что-то не нравилась тяга на низах, залез в инпу - мультипликативная коррекция была -7%. Ну думаю, расходомер приехал. Скинул с него фишку - бумер повалил, тяга на низах паровозная.
Купил новый расходомер VDO, поставил, скинул коррекции - сначала вроде сохранилась тяга, а сейчас собственно все вернулось на круги своя. Коррекция мультипликативная -6-7%.
Как я понимаю, это находодится на грани бобра и зла. Т.е официально граница вроде как -8%.
Скинул коррекции, проехал 50 км по городу - опустилась адаптация до -5%.
Я заснял на видео основные параметры по инпе. Для ваносов сначала ХХ, потом плавно раскрутил на месте до 4000об/мин. Данная адаптация (на видео) допустима или многовато и требует замены узла?
Расход по городу 16-17 литров при плотном движении, по трассе ниже 9.5 не опускается. Машина на МКПП.
Компрессию измеряли тыщ 7 назад - было ровно по всем горшкам.
Равномерность работы по инпе видна на видео.
Собственно, вопрос. Из-за чего еще может уходить мультипликативная адаптация в минут и ухудшаться тяга на низах?
Может ли причиной этому быть понижение пропускной способности катализатора или некорректно работающий датчик положения распредвала на впуске? (на выпуске менял на новый оригинал)
Спасибо!
Видео:
равномерость работы [Только для зарегистрированных...]
лямбды: [Только для зарегистрированных...]
ваносы: [Только для зарегистрированных...]
аналоговые значения: [Только для зарегистрированных...]
топливные адаптации: [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось un-real; 31.03.2012 в 02:36.
un-real вне форума
Старый 19.11.2013, 22:13 #2
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Х5, Е53, 2001, USA
un-real, победил проблему?
greymda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 04:55 #3
Аватар для yura.turaev@mail.ru
Сказал спасибо: 22
Авто: е39
попробуй мозги отключить мин на час и вентиляцию просмотри мотора
yura.turaev@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Отрицательная мультипликативная коррекция greymda Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 20.11.2013 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
