| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.10.2010
День добрый, уважаемые гуру! Имеется у меня е39 с m54b30, 2001г.в., немка. По мотору: катушки новые бош, заменен после смерти датчик положения р/вала по выпуску, форсунки промыты у/з, льют одинаково (точнее лили 8 тыс км назад, а до промывки 4 из 6 недоливали), фильтр топливный заменен на Mahle 10 тыс км назад, давление в рампе проверял вот только что, где-то 3.6 держится под нагрузкой, на ваносах менял колечки (и пластик и металл), каты присутствуют. Гидрокомпенсаторы новые, на шейках выпускного р/вала присутствовали проточки. не фатально, но тем не менее. Лямбды все 4 новые, бош. Не так давно что-то не нравилась тяга на низах, залез в инпу - мультипликативная коррекция была -7%. Ну думаю, расходомер приехал. Скинул с него фишку - бумер повалил, тяга на низах паровозная. Купил новый расходомер VDO, поставил, скинул коррекции - сначала вроде сохранилась тяга, а сейчас собственно все вернулось на круги своя. Коррекция мультипликативная -6-7%. Как я понимаю, это находодится на грани бобра и зла. Т.е официально граница вроде как -8%. Скинул коррекции, проехал 50 км по городу - опустилась адаптация до -5%. Я заснял на видео основные параметры по инпе. Для ваносов сначала ХХ, потом плавно раскрутил на месте до 4000об/мин. Данная адаптация (на видео) допустима или многовато и требует замены узла? Расход по городу 16-17 литров при плотном движении, по трассе ниже 9.5 не опускается. Машина на МКПП. Компрессию измеряли тыщ 7 назад - было ровно по всем горшкам. Равномерность работы по инпе видна на видео. Собственно, вопрос. Из-за чего еще может уходить мультипликативная адаптация в минут и ухудшаться тяга на низах? Может ли причиной этому быть понижение пропускной способности катализатора или некорректно работающий датчик положения распредвала на впуске? (на выпуске менял на новый оригинал) Спасибо! Видео: равномерость работы лямбды: ваносы: аналоговые значения: топливные адаптации: Последний раз редактировалось un-real; 31.03.2012 в 02:36. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 13.05.2013
Сказал спасибо: 22
попробуй мозги отключить мин на час и вентиляцию просмотри мотора
| Отрицательная мультипликативная коррекция | greymda | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 20.11.2013 19:07 |
