Отсечка 5400 об/мин что делать.
Старый 10.09.2013, 10:07 #1
Авто: BMW 320i
По умолчанию Отсечка 5400 об/мин что делать.
Всем привет. На БМВ е36 М50В20 93г.в. отсечка срабатывает на 5400об/мин. Мозги БОШ. Меняли компьютер, расходомер, датчик распредвала, дроссельную заслонку не помогло, может кто сталкивался? Подскажите. Находил в нэте что с щитка приборов необходимо кинуть провод на 15ю ногу компьютера, но это я так понимаю с мозгом Сименс, т.к. на Боше данная "нога" не задействована. За ранее всем спасибо.
Костя42 вне форума
Старый 10.09.2013, 11:09 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Костя42 Посмотреть сообщение
скорее всего не отсечка, а не развивает обороты, например если под нагрузкой, на первой, тапку в пол, то "отсекать" будет раньше, если так, то смотреть надо подачу топлива, подключи манометр в рейку, и все будет видно
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 13:12 #3
Авто: BMW 320i
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
5400 и на месте, и на различных передачах, что на 1й что на 5й, топливный насос новый, правда колхоз от 10ки (родной ждать 3 недели). Но с родным (буквально поменяли 1 неделю назад) была такая же история.
Костя42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 13:49 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ну тогда надо смотреть, подключи контрольку к форсе и посмотри, управление на них рубит? а с чего вообще началось, всмысле резко, или хуже ихуже, а насос, можешь и на тазиковском гонять, по давке и производительности пойдет,только качество… и на счет моторного не пойму, у тя мотор с ваносом? если да, то по идее должен сименс быть
Последний раз редактировалось abrakadabra; 10.09.2013 в 13:54.
Старый 10.09.2013, 14:04 #5
Авто: BMW 320i
Да вот именно работает ровненько, не провалов не чего, заводится только ключ покажи, расход 10 в городе при спокойной езде, двигатель без ваносный мозги бош 120% ))). Такая беда началась с покупки авто. ))) И все в одной поре не хуже не лучше. Недавно с места заезжал с 1,8 так она обходит меня, а у нее 113 л.с. тяга слабая для 2,0. У друга 2,0 один в один все вышеперечисленное переставляли с нее, результат ноль, так у него она метет будь здоров. Двигатель масло не ест практически.
Старый 10.09.2013, 14:21 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
если безваносный, значит не 93г.в., скатайся к кому нибудь, у кого есть сканер, инпа с этими блоками не работает, если только старая, по вин98 , а лаунч их читает хорошо, и посмотри, сколько в ливдате будет отсечка, а то мож тахометр брешет, а эбушку говоришь подкидывали? а то мож в прошиве что там наковыряли
Старый 10.09.2013, 15:34 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
еще как вариант, метки грм
Старый 10.09.2013, 15:41 #8
Авто: BMW 320i
спасибо за совет, наверно надо диагностику, только беда в городе не у кого нет переходника для диагностики. ЭБУ в смысле комп управления двигателем, я так понял, да ставили с авто рабочего, у которого отсечка как положено, кстати на счет грм как вариант (тянет как то вяло), только вот может ли от этого отсечка 5400 быть (а кстати щиток приборов тоже меняли ))) ).
Старый 10.09.2013, 15:42 #9
Авто: BMW 320i
По птс 93 год, по каталогом бьется 92
Старый 10.09.2013, 19:03 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
все правильно, по дате продажи
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
