| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.01.2012
Всем привет. На БМВ е36 М50В20 93г.в. отсечка срабатывает на 5400об/мин. Мозги БОШ. Меняли компьютер, расходомер, датчик распредвала, дроссельную заслонку не помогло, может кто сталкивался? Подскажите. Находил в нэте что с щитка приборов необходимо кинуть провод на 15ю ногу компьютера, но это я так понимаю с мозгом Сименс, т.к. на Боше данная "нога" не задействована. За ранее всем спасибо.
| | #2 | |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
| | #3 |
Откуда: Кемерово Авто: BMW 320i | 5400 и на месте, и на различных передачах, что на 1й что на 5й, топливный насос новый, правда колхоз от 10ки (родной ждать 3 недели). Но с родным (буквально поменяли 1 неделю назад) была такая же история.
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
ну тогда надо смотреть, подключи контрольку к форсе и посмотри, управление на них рубит? а с чего вообще началось, всмысле резко, или хуже ихуже, а насос, можешь и на тазиковском гонять, по давке и производительности пойдет,только качество… и на счет моторного не пойму, у тя мотор с ваносом? если да, то по идее должен сименс быть
Последний раз редактировалось abrakadabra; 10.09.2013 в 13:54. |
| | #5 |
Откуда: Кемерово Авто: BMW 320i | Да вот именно работает ровненько, не провалов не чего, заводится только ключ покажи, расход 10 в городе при спокойной езде, двигатель без ваносный мозги бош 120% ))). Такая беда началась с покупки авто. ))) И все в одной поре не хуже не лучше. Недавно с места заезжал с 1,8 так она обходит меня, а у нее 113 л.с. тяга слабая для 2,0. У друга 2,0 один в один все вышеперечисленное переставляли с нее, результат ноль, так у него она метет будь здоров. Двигатель масло не ест практически.
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
если безваносный, значит не 93г.в., скатайся к кому нибудь, у кого есть сканер, инпа с этими блоками не работает, если только старая, по вин98 , а лаунч их читает хорошо, и посмотри, сколько в ливдате будет отсечка, а то мож тахометр брешет, а эбушку говоришь подкидывали? а то мож в прошиве что там наковыряли
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
еще как вариант, метки грм
| | #8 |
Откуда: Кемерово Авто: BMW 320i | спасибо за совет, наверно надо диагностику, только беда в городе не у кого нет переходника для диагностики. ЭБУ в смысле комп управления двигателем, я так понял, да ставили с авто рабочего, у которого отсечка как положено, кстати на счет грм как вариант (тянет как то вяло), только вот может ли от этого отсечка 5400 быть (а кстати щиток приборов тоже меняли ))) ).
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
