-   -   Панель приборов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/panel-priborov-23162/)
NIK1956 22.01.2013 13:50
Панель приборов
На панели приборов загорелся значок двигателя после того как при заводке он начал троить. Когда я поменял свечи и двигатель заработал нормально, значок продолжает гореть, подскажите что делать, как этот значок потушить?
Двигатель м54 биванос. бмв е39 2002г.
sayatast 22.01.2013 13:55
диагностика тебе друг, как-то датчик накрылся, может просто ошибку потушить надо, опять же через комп.
slava657 22.01.2013 13:59
Сообщение от NIK1956 (Сообщение 239003)
Нужно на диагностику съездить, посмотреть ошибку, стереть:smile:
pipkin 22.01.2013 15:13
панель приборов
на панели приборов Е39 1998г зависла стрелка температуры на максимуме и стрелка уровня топлива на минимуме. делал диагностику показало ошибки С7, D7 неисправны датчики уровня в баке и ошибка D3 неисправен датчик температуры двс. подскажите пожалуйсто как их проверить.
sayatast 22.01.2013 15:34
Сообщение от pipkin (Сообщение 239036)
одновременно зависли?
SharkFX 22.01.2013 15:43
отсоедини клемы на акумуляторе..подожди минуту а потом снова присоедини и крепко закрепи...
если нет то еще попробуй через приборную панель дбраться до теста 21 и сделай ресет...мало вероятно но может быть... если ничего несработает то надо идти на диагностику и стирать ошибки
pipkin 22.01.2013 17:35
да. и в параметрах показывает по всем этим датчикам слишком большой сигнал.
SharkFX 22.01.2013 17:38
Сообщение от pipkin (Сообщение 239137)
большой сигнал или большое напряжение?
NUFLIN 22.01.2013 17:44
Нормальная диагностика говорит, куда чем залезть, чтобы локализовать проблему :cool: делай выводы... :rolleyes:
pipkin 22.01.2013 17:48
просто слишком большой ( too large )
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
