Панель приборов
Старый 22.01.2013, 17:53 #11
Сообщение от pipkin Посмотреть сообщение
просто слишком большой ( too large )
Ты померяться решил?
ДИС, тест-блоки...
Старый 22.01.2013, 17:53 #12
проверял датчики на сопротивление показала следующее-температурный при тем.двс примерно 15-20гр. 7,6ком, а топливные-пустой бак 10ом.-полный 400ом. ко всем датчикам подходит 12в.
pipkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 17:55 #13
делал тест приборки стрелки работают нармально.
Старый 22.01.2013, 18:01 #14
Проводка или KOMBI...
Старый 22.01.2013, 18:07 #15
случайно не вкурсе какое опорное напряжение должно подходить к ним, и параметры сопротивлений у них??
Старый 23.01.2013, 06:16 #16
Аватар для NIK1956
Авто: BMW E39 525i 2002г
Еще одна проблема вылезла
При включении зажигания не горит значок аккумулятора, а потом когда машина завелась, он слегка светится, днем почти не видно, а ночью заметно.
Генератор зарядку дает.
Раньше при работающем двигателе он вообще не светился.
подскажите что делать?
NIK1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 06:18 #17
Аватар для NIK1956
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
диагностика тебе друг, как-то датчик накрылся, может просто ошибку потушить надо, опять же через комп.
Свечи поменял, ошибку скинули, все нормально.
Старый 11.03.2014, 17:58 #18
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
Добрый день, обрисую, в чём мне нужна помощь вкратце....
1 на панели, постоянно горит лампа подушки (т к их нет)
2 лампа ремней безопасности, при включении зажигания горит 2-3 сек и тухнет, независимо от того пристегнут ремень или нет
ВОПРОС- как мне подключить лампу подушки к лампе ремня, чтоб они вместе загорались и тухли??
е39 1997 панель приборов с одной кнопкой
заранее спс
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 18:19 #19
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от daniil1980 Посмотреть сообщение
заранее спс
как нет подушки? Всмысле стрельнула уже? Если последнее, то поэтому и горит лампа!
А по лампе ремня эт она так и должна работать походу, на моей так же
Старый 11.03.2014, 19:05 #20
Сказал спасибо: 11
подушка стрельнула,её теперь и нет, поэтому лампа горит-это понятно
лампа ремня должна гаснуть, когда ремень защёлкиваешь, а она у меня гаснет, через 2-3 сек, после включения зажигания, если ты ремень не защёлкиваешь
вопрос в том--- как мне запитать лампу подушки от лампы ремня, чтоб лампа подушки тоже тухла с лампой ремня, чтобы она глаза не мозолила
(у старого хозяина она просто была залеплена изолентой)
PS лампочки там диодные, дорожки даже не видать тк плата 3хслойная
может как-то можно после панели приборов это сделать???
панель приборов Е39 vito-gtti Покупка запчастей 4 12.03.2014 19:58
BMW e39 погасла панель приборов Kostyan574 Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.04.2013 06:50
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
глючит панель приборов e34 pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.10.2011 23:09
Посыпалась панель приборов на е38 danik_ka Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.12.2008 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
