-   -   Партроник! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/partronik-569/)
Фантомас 19.12.2008 18:12
Партроник!
при влючении партроника появляется гудок, до того пока не выключу партроник, думал что датчик загрязнен, проверил все тоси боси
и еще, как крепятся датчики партроника сзади?
Semen 19.12.2008 18:48
Фантомас, чаще всего проблемы с парктроником возникают из-за обрыва одного из датчиков в бампере (отгнивают). Проще всего подьехать к установщикам - они могут проверить не снимая датчиков. Или самому снимать датчики по очереди и смотреть состояние проводов и разьемов. Не знаю как у тебя, а на моей снимаются после снятия пластиковой накладки с бампера.Сначала снимаешь боковые, просто поддев отверткой сзади отщелкни защелки и сдвинь назад. Затем центральную накладку, поддев отверткой. С обратной стороны увидишь крепления датчиков и разьемы.
Фантомас 19.12.2008 21:05
спс
лучше к спецам поеду)
yron63 20.12.2008 10:55
Сообщение от Фантомас (Сообщение 1625)
спс
чаще всего летит датчик или несколько ( я встречал до трех ) . исправный датчик тихонько щелкает , включи зажигание задний ход и послушай . если стоит передний то проверь и их
Фантомас 21.12.2008 03:32
звук идет спереди, походу спереди бахнулся
kievlux 21.02.2009 14:18
Как проверить датчики....
Нажимаем кнопку PDC, затем поочередно подносим своё ухо к каждому датчику.
Если датчик исправен, то вы слышете легкое "цик-цик-цик...." , есле нет то с датчиком непорядок. Далее снимаем молдиг и проверям как подключена фишка к датчику и обрыва проводки.
Чаще отгнивают провода возле фишки ....
Aмериканец 23.02.2009 21:46
если это произошло после мойки авто, то он просто замерз, у меня пару раз такое было, помогает если постоять на теплом паркинге часик-полтора.
kizei 25.03.2009 02:54
Проверял таким способом один датчик не работает,но после проверки парктроник немного поработал.почему так?
vismut 20.05.2009 09:00
надо проверить контакты датчиков!:wave:
Вованыч 20.05.2009 13:23
Сообщение от kievlux (Сообщение 3109)
На счёт цык-цык это реально правилно-как проверить работает или нет сенсор:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
