парят тормоза.. е46 99гв
Старый 20.04.2013, 01:51 #31
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
При торможение вибрация есть?
Или как я понял при торможение у тебя происходит так:
Держишь педаль в нажатом состоянии - тормозит, а потом как-бы отпускает, и тебе приходиться как-бы дожимать не отпуская педаль? И от этого эффект езды как на верблюде?
Так что-ли?
Тогда симптом может уводить на главный тормозной.
Вообщем круг замкнулся на писунах
..или вакумник чудит - но чтоб так, не встречал...
с педалью все норм-при торможении эффект *лодка на волнах*ну или пресловутый верблюд
вибрации мне показалось нету-а вот волноваться машина начинает при снижении(торможу)скорости к 30-20км.ч
Последний раз редактировалось санчез; 20.04.2013 в 01:51.
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 18:59 #32
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Итак,проделал сегодня следующее...
Поменял задний суппорт(один-второй в понедельник..поздно приехал... цена 1500р за шт)
снял все колеса смазал напровляйки(все крутится без люфтов и заеданий) слил старую жижу(была красновато коричневого цвета-залил рос дот) прокачал 3 колеса (т.к на одном писун по прежнему не вырос)
Итог-все без изменений
Заметил еще вот что-педаль тормоза на заведенную могу удавить в пол(при небольшом усилии) Позвонил знакомому говорит сто пудов воздух.... ну вот с какого ляду он там взялся....
Короче я в трауре
Есть идеи ?
п.с главный и вакуум ник могу купить за 4т.р(это я так к слову)[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось санчез; 20.04.2013 в 19:09.
Старый 20.04.2013, 20:10 #33
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Ну ты сперва прокачай ВСЮ систему - а не три колеса... а потом поговорим... (может там как раз и воздух - в той магистрали.. ).
Вопрос - ты машину купил - так было? или стало "почему то" ?
Комрады, запинайте если в голову пришла тупая идея, но всё же озвучу ))))
- а как насчёт такой идеи - выключить АБС - и тормознуть с блокировкой... ведь если какое-то недотормаживает - след будет прерывистый - верно ? т.е. будет видно что одно не со всеми вместе работает ))))) .... а АБС отключить можно только лишь вынув предохранитель или вынуть реле ABS, насколько я понимаю :)....
пс - загуглил ))
Согласну презу - 56 през - на нём абс, асц, дсц ...
И вырубится не только абс, но и асц и дсц....
Они нам и не нужны ! ...
ну что - как вам затейка ??
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 20.04.2013 в 20:23.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 20:52 #34
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
пс - загуглил ))
не прокатит-на юз не могу пустить не получается
прокачаю я все...но не уверен что прокатит
машину купил было норм(потом стало малька трясти) но еле заметно-я грешил на старые диски-они были в хлам
Старый 20.04.2013, 20:55 #35
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
присоединюсь к дибатам
напровляйки могут быть косыми(даже по децолу каждая)???? мб при замене я их нарушил(не знаю как но...)
тупо как вариант-прост не знаю что еще придумать
Старый 20.04.2013, 21:29 #36
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от санчез Посмотреть сообщение
наверное по тому что АБС работает..... без АБС тормозить будет блокируя колёса.... как это "не могу пустить на юз - не получается" ... не получается что - тормоз нажать резко, или разогнаться достаточно, чтобы преобладало тормозное усилие над силой сцепления колес.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 20.04.2013 в 21:30.
Старый 20.04.2013, 21:35 #37
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
направляющие ?? ты дружок с классикой попутал походу... это там колодки бегают по направляющим... а в современных суппортах - направляющую, даже не знаю как погнуть - кувалдой если только. Ведь направляющая - это ахрененная толстая штука, огромный кусок суппорта ))) ... ...
прим.
если только ты ломом в суппорт упирался ? как ты её нарушил ?? ...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 20.04.2013 в 21:36.
Старый 20.04.2013, 23:35 #38
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
дружок-я знаю как работает абс...все твои догадки МИМО(исключено)
Старый 20.04.2013, 23:36 #39
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
прим.
вижу только опровержения.... НО ничего путного с твоей стороны
Старый 21.04.2013, 01:00 #40
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
прим.
номер 6-вот о чем речь
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
