| | #31 | |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2013
![]() вибрации мне показалось нету-а вот волноваться машина начинает при снижении(торможу)скорости к 30-20км.ч Последний раз редактировалось санчез; 20.04.2013 в 01:51. | |
| | #32 |
Итак,проделал сегодня следующее... Поменял задний суппорт(один-второй в понедельник..поздно приехал... цена 1500р за шт) снял все колеса смазал напровляйки(все крутится без люфтов и заеданий) слил старую жижу(была красновато коричневого цвета-залил рос дот) прокачал 3 колеса (т.к на одном писун по прежнему не вырос ) Итог-все без изменений Заметил еще вот что-педаль тормоза на заведенную могу удавить в пол(при небольшом усилии) Позвонил знакомому говорит сто пудов воздух.... ну вот с какого ляду он там взялся.... ![]() Короче я в трауре ![]() ------------------------------------------- Есть идеи ? ![]() п.с главный и вакуум ник могу купить за 4т.р(это я так к слову) Последний раз редактировалось санчез; 20.04.2013 в 19:09. |
| | #33 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Ну ты сперва прокачай ВСЮ систему - а не три колеса... а потом поговорим... (может там как раз и воздух - в той магистрали.. ). Вопрос - ты машину купил - так было? или стало "почему то" ? ![]() Комрады, запинайте если в голову пришла тупая идея, но всё же озвучу )))) - а как насчёт такой идеи - выключить АБС - и тормознуть с блокировкой... ведь если какое-то недотормаживает - след будет прерывистый - верно ? т.е. будет видно что одно не со всеми вместе работает ))))) .... а АБС отключить можно только лишь вынув предохранитель или вынуть реле ABS, насколько я понимаю :)....пс - загуглил )) ![]() Согласну презу - 56 през - на нём абс, асц, дсц ... И вырубится не только абс, но и асц и дсц.... Они нам и не нужны ! ... ну что - как вам затейка ??
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 20.04.2013 в 20:23. |
| | #34 | |
![]() прокачаю я все...но не уверен что прокатит ![]() машину купил было норм(потом стало малька трясти) но еле заметно-я грешил на старые диски-они были в хлам | |
| | #35 |
присоединюсь к дибатам ![]() напровляйки могут быть косыми(даже по децолу каждая)???? мб при замене я их нарушил(не знаю как но...) тупо как вариант-прост не знаю что еще придумать |
| | #36 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | наверное по тому что АБС работает..... без АБС тормозить будет блокируя колёса.... как это "не могу пустить на юз - не получается" ... не получается что - тормоз нажать резко, или разогнаться достаточно, чтобы преобладало тормозное усилие над силой сцепления колес.????
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 20.04.2013 в 21:30. |
| | #37 | |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Цитата:
... прим. ![]() если только ты ломом в суппорт упирался ? как ты её нарушил ?? ...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 20.04.2013 в 21:36. | |
| | #38 | |
| | #39 | |
| | #40 | |
номер 6-вот о чем речь | |
