Описание темы:Дует горячим
Печка
Старый 11.04.2010, 15:54 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию Печка
Уже весна пришла и у нас потеплело) вот ехал сегодня, регуляторы температуры стоят на 18 градусов,скорость меньше 1, а дует горячий воздух.В чем проблема?в самой печке или в клапанах?
bezdelinic вне форума
Старый 11.04.2010, 16:30 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проблема в клапанах -надо перебрать,почистить и обрезать распухшую уплотнительную резинку на "грибках"
Старый 12.04.2010, 00:45 #3
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E36 320,E90 325
Для начала тестором проверь спротивление на разъеме клапана. Бывает разрушаются провода на катушку клапана. нормальном состоянии он открыт, при падаче напряжения - закрывается. А у тебя похоже не закрывается
igorne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 00:46 #4
Лечение -замена, но теоретически можно подпаять и потом за герметезировать места пайки.
Старый 12.04.2010, 10:14 #5
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
если можно по подробней о ремонте)снять клапана можно без слива ОЖ? какое напряжение должно быть,и в каких режимах его мерять?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 22:45 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Аналогично все - думаю с катушками все в порядке - просто разбухла резинка и грибок не может закрыть канал до конца - переберите,почистите,все аккуратно соберите и поставьте назад - должно работать если обмотки в норме - если нет - замена или размотка и перепайка! Сам снимал их без слива ОЖ,просто на холодную надо снимать - отвел трубки к коллектору впускному и нормально
Старый 13.04.2010, 00:00 #7
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
спасибо, буду пробовать)
Старый 27.04.2010, 19:09 #8
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Лучше немного слить, клапана находятся сверху, при снятии мног не вытечет. Но потом нужно обязательно выгнать воздушную пробку.
Напряжение 12В, при подаче напряжения - закрываются, при снятии - открываются. Если климат с раздельными зонами - то два клапана - три контакта.
Старый 31.05.2010, 13:15 #9
Авто: bmw e32
скорее всего клапана
bmwm30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 14:18 #10
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Спасибо всем! поменял клапана и все ожило.Жаль что у нас не найти рем-комплект.
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
печка на 520 м50 nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.12.2012 19:11
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
